hi bạn có thể gửi cho minh bản dịch sử dụng của biến tần emeson commander không?
mình cảm ơn bạn rất nhiều.
email của mình: nguyenduythang8785@yahoo.com
Lại một ông nữa =)), đã bảo là đóng DC curent để tạo ra moment hãm.
Còn loại như trên là Regenerative roài.
Như ABB ACS800-17 chẳng hạn.
Cái này em xin có ý kiến: Em thấy các anh đang bàn bạc về vấn đề hãm của động cơ. Sau khi đọc thì em thấy hình như mỗi anh đang nói về một khái niệm hãm khác nhau:
- 1 anh thì nói đến chế độ hãm động năng, sử dụng điện trở hãm và dòng 1 chiều đưa vào stato để tạo ra mômen hãm có chiều ngược chiều quay của Roto.
- 1 anh thì nói về điện trở hãm trong chế độ hãm tái sinh. Khi hãm tái sinh động cơ có tốc độ w lớn hơn tốc độ đồng bộ w1 khi này động cơ làm việc ở chế độ máy phát sinh ra dòng xoay chiều. Khi này phần nghịch lưu của biến tần trở thành bộ chỉnh lưu đưa dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều. Với biến tần có phần chỉnh lưu đầu ko có khả năng nghịch lưu dòng 1 chiều này thì cần phải có điện trở hãm nối song song để đốt năng lượng dòng 1 chiều nếu không thì điện áp ngược đặt lên phần chỉnh lưu có thể làm hỏng các van bán dẫn của Biến tần.
Đây là suy nghĩ của em. Em chỉ là SV chuẩn bị ra trường thôi, chưa có kinh nghiệm nên có gì nhờ các anh chỉ bảo
Nhân đây em xin hỏi có ai có tài liệu về biến tần ABB ACS 800 không ạ? Em đang đi thực tập thấy công ty có nhiều biến tần loại này quá nên em muốn tìm hiểu chút. Anh chị nào có cho em xin với ạ. Thanks các tiền bối!
chao bạn
Mình muốn xin bạn tài liệu về biến tần Siemens và Omron ban Share cho mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều
Email của mình :ngocquang.pro84@gmail.com.vn
chào room .
Em chuẩn bị bước chân ra khỏi trường để đi làm rồi,em học điện tử nhưng vào công ty thì lại nhiều biến tần. Trong trương trình học thì bọn em tiếp xúc biến tần rất ít. Bây giờ em muốn bắt đầu tìm hiểu về biến tần. Mong các huynh đệ có tài liệu cơ bản về biến tần thì share cho mình cùng học hỏi. Thanks mọi người trước.
Mail của em là huong7038@yahooo.com.vn
chúc room vui và khỏe.
bác nào có mạch nguyên lý làm việc của biến tần ls-sv008 ic5a cho em với. em đang có một con mà nó bị lỗi không có đầu ra. đang chẳng biết làm thế nào để có đầu ra. bác nao biết chỉ cho em với.
thank!
Chào bác LGTech_ABB Bác có tài liệu về biến tần FUJI không cho mình xin với, thấy các bác gởi tài liệu lên rất nhìu nhưng mình không thấy tài liệu nào của hãng này cã. Mình đang cần cho thang máy.
Bác có gởi cho mình với. email: vietcuongdx@gmail.com. Cảm ơn bác trước nhé.
Có bản tiếng anh, hoặc tiếng việt thì càng tốt. Còn tiếng Nhật Bổn thì mình chịu chết.
Chào thân ái và quyết thắng.
theo mình thì trong cơ cấu nâng hạ điện trở để xả điện áp một chiều của biến tần khi nó vượt ngưỡng điện áp quy định , để giúp ổn định điện áp một chiều
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
