Chào bạn theo mình nghĩ điện trở hãm đã được chọn thích hợp theo công suất động cơ nên không thể nào quá dòng chịu đựng của IGBT vì mỗi con công suất đều được bảo vệ bằng diode , dòng sẽ qua diode bảo vệ trước sau đó qua điện trở hãm ( điện trở hãm được mắc nối tiếp một con công suất khác ) Khi bạn điều chỉnh phần trăm chính là bạn đang điều chỉnh góc mở của con công suất này .
Biến tần tiếng việt
Chào các bạn nhé:
Các bạn ơi giúp mình với! Bạn nào đã lập trình giao tiếp PLC CPU224 của siemen với PC và biến tần (MM440) rồi thì giúp mình vơi.
- Vì mình cần truyền thông cả 3 thằng với nhau mà mình lại dùng hai giao thức khác nhau (PLC với PC dùng freeport, PLC với MM440 dùng USS) Nên bây giờ mình cần điều khiển Biến tần từ máy tính mà không được.
- Trên máy tính mình viết giao diện điều khiển dùng VB khi ấn nút MT thì biến tần chạy thuận, ấn nút MN biến tần chạy ngược và khi ấn stop thì Biến tần dừng. Mình cũng đã điều khiển được một ít rồi là khi bật PLC ở chế độ RUN thì Chỉ điều khiển được MT(MN) một lần còn khi để PLC ở chế độ sop rồi thì không điều khiển lại được nữa.
Bạn nào làm rồi hay có hướng giải quyết gì giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Mong mọi người xem hộ với mình đang cần gấp
Nguyên văn bởi luong_k45 Xem bài viếtundefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
0978462163
Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếttài liệu biến tần tiếng việt:
http://www.mediafire.com/download.php?1zrdtzetiwn Biến tần Siemens
http://www.mediafire.com/download.php?a0fw0sfjkmd Omron 3G3MV
http://www.mediafire.com/download.php?2wuxtx2n1bd Yaskawa F7 TiengViet
http://www.mediafire.com/download.php?3geynymyved Yaskawa G7 TiengViet
http://www.mediafire.com/download.php?bqtyzcdeiwz Yaskawa V1000 TiengViet
Chúc vui|
Nguyên văn bởi tranthaina Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về biến tần của hãng danfoss ko? cho mình xin với nhé! thank các bạn nhiều|
Nguyên văn bởi tranthaina Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về khởi động mềm ko? cho mình xin với! thank các bạn nha!
Người thích điên....nặng
Khi học ở trường, tôi nhớ không lầm là không có máy phát ac nào (alternator) có hệ số công suất =1, nhưng hiện nay có nhiều loại Alternator ghi HSCS=1, điển hình là alternator theo trường phái Trung Quốc. Vậy vấn đề này nên hiểu như thế nào? xin các bậc cao niên, cao năng, cao tăng. cao kiến, giải giúp! đa tạ
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtKhi học ở trường, tôi nhớ không lầm là không có máy phát ac nào (alternator) có hệ số công suất =1, nhưng hiện nay có nhiều loại Alternator ghi HSCS=1, điển hình là alternator theo trường phái Trung Quốc. Vậy vấn đề này nên hiểu như thế nào? xin các bậc cao niên, cao năng, cao tăng. cao kiến, giải giúp! đa tạ
Một máy phát có ghi hệ số công suất = 1, có nghĩa là nó kém về khả năng phát hơn các máy khác.
Thí dụ, như cùng 1 khả năng cung cấp công suất của động cơ sơ cấp là 1 kW, máy có cos φ =0,8 sẽ có khả năng tải 1,25 KVA, trong khi máy cos φ =1 chỉ có thể tải 1 KVA.
Nếu muốn tải ở cos φ <1 thì nó chỉ cho phép tải một công suất P thấp hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNhóc không phải là cao... cao... cao... gì gì cả, chỉ là... cao cổ thôi, vì thường xuyên bị người khác cho chờ.... dài cổ.
Hệ số công suất máy phát AC
* Hỏi vì mình muốn hiểu chứ không phải để người khác trả bài.
*Tranh luận để nhiều người cùng hiểu chứ không phải chứng tỏ mình hiểu
Chúc vui
thuybichtdh@yahoo.com.vnThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
bởi nhathung1101Hôm họp ở trển lão chẳng nói luôn...
Làm đệ đầu tư dây chuyền sản xuất vòng tránh thai cho muỗi rồi...
Thôi kệ, bán sản phẩm cho tụi ăn ké vậy....-
13-05-2025, 01:35 -
bởi vi van phamĐêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
