- Các cuộn dây trong động cơ ta có thể xem nó là cuộn cảm không nhỉ, và ở động cơ thì các cuộn cảm nối tiếp với nhau phải không?
- Giả sử không có cuộn roto thì các cuộn dây trên stato có tiêu thụ năng lượng không khi ta cắm vào nguồn?
- Ta biết nếu mạch chỉ có cuộn cảm thì dòng có pha lệch 90 độ vì thế mà công suất tiêu thụ bằng 0, cái này em không hiểu lắm, vì dù gì thì cũng có dòng chạy qua chứ thì phải tốn điện chứ ?
- Tại sao động cơ điện chỉ quay một chiều cho dù ta cắm thế nào đi nữa?
Các vấn đề về vật lý của động cơ điện ?
Tags: None
Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viết- Các cuộn dây trong động cơ ta có thể xem nó là cuộn cảm không nhỉ, và ở động cơ thì các cuộn cảm nối tiếp với nhau phải không?
Động cơ bạn nói là cái quạt của bạn à, do chiều quấn của 2 cuộn dây bên trong nên nó chỉ quay có 1 chiều
Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếtcác cuộn dây đó có được gọi là cuộn cảm không, túm lại là khi ứng dụng cái gì là thấy nó lắm chuyện lằng nhằng nhỉ?
động cơ điện
Chào bạn : bạn hỏi như vậy thì không biết cách nào để giải đáp được vì tính chất của cuộn dây là giống nhau . Mô hình phân tích mạch motor và biến áp cũng gần giống nhau . Động cơ bạn đề cập là động cơ gì ,AC hay DC ,3pha hay 1 pha nếu là AC .
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
Hôm qua, 19:12 -
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
16-11-2024, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
