Máy đo mạch tự động !!!!!!!!!!!
  • Máy đo mạch tự động !!!!!!!!!!!
    Xin chào các cao thủ...
    Em đang làm một đề tài này cho công ty nhằm giảm thời gian thao tác của công nhân.
    Thay vì công nhân phải đưa kim đo đến từng chân linh kiện, đọc giá trị và ghi lại lên giấy. (cách này rất lâu)
    Thì bây giờ em mún máy sẽ tự đo và ghi lại giá trị (xuất ra file excel lun)bằng cách đặt sẵn nhiều kim đo vào vị trí cần đo trước. vấn đề là làm sao mà chuyển 2 kim đo của máy đo tới vị trí mà mình đo 1 cách hiệu quả nhất
    Em sử dụng máy đo Keithley 2000 (có giao tiếp RS232 với máy tính)
    Mong được các cao thủ giúp đỡ !!!
    (]-[@]\[(-, |3i]< ]\[(-,@¥` ]v[@i Pv@ $@o ]\[µ@...
    |)µ` (o' Pv@ $@o (µ]\[(-, (]-[@]\[(-, $@o
    MỌI NGƯỜI CÙNG CHIA SẺ NÀO!!!!!!!!!
    chả biết cái mạch bạn đo nó to nhỏ thế nào?? Mạch kích thước khá khá thì còn đỡ chứ bé líu xíu thì thua.việc chuyển đầu đo ko phức tạp lắm, bác cứ chụp vài cái hình có mất mát gì đâu
      cái mạch không quan trọng bạn ah. nhà sản xuất đưa ra mấy cái chân jump (như trong hình) rùi kiu đo coi giá trị bao nhiêu rùi ghi lại cho họ.
      ví dụ: que đỏ đưa vào chân J704-2, que đen vào chân 701-15 rùi đọc giá trị là bao nhiu, ghi lại...
      tất cả có khoảng 350 chỗ cần đưa que đo tới. hix
      vấn đề của mình là làm thế nào để đưa que đo tới 1 cách tự động thui (các vị trí cần đo đã đặt sẵn kim đo rồi). Dùng relay để chuyển hay 1 cái j đó, mong cao thủ giúp đỡ...
        Quá dễ! Vấn đề là mất công 1 phần cứng + 1 phần mềm giao tiếp máy tính nữa. May mắm là nó chơi bộ Giắc nên đỡ lo cái giàn chân đo. Vấn đề bạn cần chính xác cỡ nào con tính giá con ADC nữa chứ! Cái bảng Excel có tới 350 cột giá trị cho 1 lượt đo thì đọc cũng toét mắt nhỉ!
        À mà có cái này thì bao nhiêu công nhân bị mất việc? Bao nhiêu cháu nhỏ mất giấc mơ tuổi thơ nhỉ (Tính trước cho lành!)
        Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
          Hình chả thấy đâu cả_Nếu dàn kim đo đã có thì việc chọn chân đo ko phức tạp tới mức ko làm đc. Còn cái bảng Excell thì có thể lưu dạng khác đc ko_Còn đét đẹt là excell thì xương ghớm.
            Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
            Dùng con ADC làm j nữa hả bạn. mình có 1 cái đồng hồ đo rùi mà. vấn đề là làm sao chuyển mạch cho kim đo vô đúng vị trí cần đo, rùi có phần mềm đọc giá trị của đồng hồ đó thui.
            cái này có khoảng 5 công nhân bị mất việc bạn ah. ^^! nhưng mà họ vẫn được làm việc khác trong cty mà bạn.
            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
            hình Click image for larger version
ID:	1353594 nè bạn, xuất ra dạng khác cũng được. Các bạn chỉ mình cách chuyển que đo tới vị trí cần đo. rùi làm thế nào để xuất ra file.
              Mình có một phương án rất hay , mà không biết bạn định đặt làm hay định hỏi nhỉ ?
                Ở các nhà máy test IC họ vẫn dùng các máy đo tự động (ATE-Automatic Test Equipment) để đo các thông số của linh kiện. Nguyên lý của máy giống như bạn zeronic nói: 1 phần cứng + 1 phần mềm giao tiếp máy tính. Làm như thế có thể còn dễ thực hiện hơn là điều khiển kim của đồng hồ đo có sẵn.
                Linh kiện điện tử KME
                www.kme.com.vn
                  Nếu mình làm mình sẽ dùng 1 vài chú motor bước loại nhỏ + thanh vít để giải quyết vấn đề này ( tất nhiên để xử lý cái motor đó thì có 1 mạch MCU điều khiển và đưa ra tín hiệu đồng bộ !
                  ( phần mềm thì hãy tính sau nhé - ăn phần cứng trước đã)
                    Nguyên văn bởi nhidaigia Xem bài viết
                    trên các board tiêu chuẩn người ta thường làm sẵn các chân TP mục đích là nhà sản xuất chỉ đo vào những điển TP này so với giá trị chuẩn đang lưu trong máy tính để biết mạch lỗi khối nào chứ không ai đi đo từng linh kiện như công ty bạn
                    VT
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                      để chuyển từ điểm test này sang điểm test khác người ta cắm đầy đủ các thứ tự đầu test lên bảng mạch sau đó dùng chuyển mạch điện tử hay cơ khí để quét giá trị từ TP1 đến TPN phần mềm chuyên dụng sẽ so sánh giá trị mỗi lần quét với bảng chuẩn để tìm ra lỗi ở khối nào
                      VT
                      ĐT: 0967 403 123
                        Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
                        Mình chỉ định hỏi trên tinh thần học hỏi và chia sẻ thui bạn ah. Người VN cả mà. Nếu bạn có cách hay thì cứ nói ra để mình và mọi người cùng học hỏi.
                        Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
                        cty mình cũng có máy đo như vậy bạn ah, nhưng mà xếp mình mún làm 1 cái máy đo khác theo yêu cầu đó nên mình mới đưa ra để mọi người cùng mổ sẻ vấn đề ak chứ.
                        dùng motor liệu có khả quan ko bạn. vì mình muốn chuyển kim đo tới hàng trăm điểm lận bạn ah.
                        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                        cty mình cũng chỉ đo những linh kiện mà nhà sản xuất yêu cầu thui bạn. Nhưng mà do có nhiều linh kiện cần đo nên phải đặt sẵn nhiều kim đo. Mà phải dùng máy DMM (Digital Multimeter) của keithley đo mới được (Do yêu cầu của xếp ^^). việc của mình là chuyển 2 kim đo tới vị trí cần đo 1 cách tự động thui.
                        VT
                        Mình đang mún chuyển mạch điện tử. Nhưng kim đo tới các vị trí lại không tuần tự từ TP1 đến TPn bạn ah. Mà giả sử lúc thì đưa kim đen đến vị trí J702-12 rùi qua 2,3 bước đo khác rùi lại đưa que đen tới vị trí J702-12 rùi qua vài bước nữa lại đưa que đỏ tới vị trí J702-12.
                          Còn theo tôi để dễ dàng phần cứng thì làm hẳn 1 cái dàn, cắm cái phập. Có 2 đầu ra đưa tới 2 que đo, thế là có thể dùng các switch điện tử hoặc cơ khí để chuyển đầu đo mong muốn. Chứ lại step motor+vitme thì cũng xương.
                            Vấn đề mình đưa ra tuy đơn giản là đưa 2 que đo tới vị trí cần đo bằng phương pháp chuyển mạch tới các kim được gắn sẵn. Nhưng do linh kiện nhiều và đo không theo tuần tự nên phải có phương pháp tối ưu nhất cho việc chuyển mạch.
                            Mong các cao thủ giúp đỡ!!!!
                            Ý mình là vậy đó bạn. nhưng mà do nhiều wa. Mà nếu xài VDK thì chỉ có 32 chân mà còn phải giao tiếp với máy tính nữa. Trong khi số điểm cần đo lên tới hàng trăm.
                              thì bạn dùng 74595 để đk các switch đó, đầu ra có thể vô biên được.
                              mình vừa bảo có ý tưởng thì các bác sau cũng nói như vậy rồi
                              nhidaigia Tìm hiểu thêm về nhidaigia
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
