Máy đo mạch tự động !!!!!!!!!!!
  • #31
    Ý bạn ấy là chuyển mạch từng phát một, nên 1 thời điểm chỉ có 1 rơle đóng và ko lặp lại nữa, như vậy dùng ma trận là rất hay đó chứ, ví dụ thay thì dùng 92 IC giải mã 8 chân thì chỉ cần dùng : 26 x 25 = 650 > 640 , số IC cần để quét hàng , cột = (26+25)/8 ~ 7 con IC, rất gọn nhẹ
    • #32
      Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
      Đã hiểu ý của 2 bạn.
      LED ma trận thì cần quét liên tục. Relay ma trận thì không cần vì chỉ cần đóng 1 relay tại một thời điểm.
      Để có áp điều khiển relay thì nên dùng đệm lái hàng và cột dạng open collector (4 ULN2803 cho 32 cột, 3 con tương tự cho 24 hàng). Nếu không tìm được PNP Transistor Array thì hàn 20 con C945 cũng không quá vấn đề (so với hàn 640 con relay lên board).
      • #33
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Tham khảo mấy cái máy ICT của dây chuyền gắn linh kiện mounter ấy!
        Nó chuyển mạch bằng PLC còn phần đo thì do PC đảm nhận.
        cty mình cũng có dùng máy ICT bạn ah. Nhưng yêu cầu của xếp là làm một thiết bị khác để test theo yêu cầu của khách hàng.
        Hiện nay mình đã vẽ xong và đặt mạch. Phần mềm mình cũng đã viết thành công. Chỉ chờ board về là làm khuôn với hoàn chỉnh phần mềm thui. hihi
        Ngoài việc chuyển que đo tới nhiều điểm đo mình còn chuyển điện áp +/-10Vdc vô mạch và đo luôn phần điện áp nữa. keke.
        Nhưng bữa jo làm thử nghiệm chạy rùi nên thấy cũng ko khó lắm. Quan trọng là giải pháp.
        Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến đề tài này và đã đóng góp ý kiến. ^^!
        (]-[@]\[(-, |3i]< ]\[(-,@¥` ]v[@i Pv@ $@o ]\[µ@...
        |)µ` (o' Pv@ $@o (µ]\[(-, (]-[@]\[(-, $@o
        MỌI NGƯỜI CÙNG CHIA SẺ NÀO!!!!!!!!!
        nhidaigia Tìm hiểu thêm về nhidaigia
