Nhờ các Bác tư vấn về Acqui cho xe điện!
  • Nhờ các Bác tư vấn về Acqui cho xe điện!
    Chào cả nhà!
    Tình hình là mình mới mua chiếc xe điện cho ông già (xe điện cho người tàn tật) nhãn hiệu Yamaha, loại xe bốn bánh mang từ Nhật về đã qua sử dụng nên về đến VN thì 2 cái bình Acqui (mỗi bình ghi 12v nhưng không biết bao nhiêu ampe) không còn xài được. Giờ mình muốn mua bình nhưng không biết mua loại nào, bao nhiêu Ampe và của hãng nào thì xài tốt. Mình không rành về bình, trên động cơ điện có ghi công suất là 390w, 24v.....
    Anh chị em nào biết xin chỉ dùm.
    Xin chân thành cám ơn!
    (Khang : 090.876.3.789)
    Bạn đo kích thước của accu ghi lên đây. Nếu là accu chì thường thì có thể suy ra dung lượng của nó và có thể lắp vào đủ không gian hộp chứa.
      Rat đơn giản 2bình 12V . chủ yếu la bạn mua mới do vậy cú tìm cửa hàng bán ácqui mà mua.
      kích thước vỏ tương tự nhau ( vì kích thứoc vỏ cũng la dung lương cua acqui đấy, ko nha sx nghu ma lam nhiều hơn đâu)
      nếu mua loai to hơn càng tốt chạy lâu hơn
        Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viết
        Nếu mua 2 cái accu ô-tô 12V/ 200Ah thì lắp thế nào? Bộ sạc cũ của nó có đảm bảo không?
          Ở khoa điện trường ĐHBKHN cũng bán xe điện có hướng dẫn sử dụng rõ ràng đó việc gì anh phải mua xe của Nhật lại giá thành cao mà chất lượng cũng như nhau.Bình 12V thường là 200A,trên kích thước bình vỏ thế nào chẳng ghi dung lượng nhỉ!.Thanks các bac!!!
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Tất nhiên nếu bộ xạc xịn thi OK, nếu tụ chế hoặc VN sx thì phải nôi thêm trở công suất ( tốt nhất đo điện áp ra cua xạc là bao nhieu? cao quá hơi nguy hai cho bo xạc vì quá tải- xạc 2 phuơng phap nguồn dòng hoặc áp ) truoc đây nhà van xạc acqui cho oto tai OK có điều kiểm tra dòng xạc thay đổi điẹn áp phù hợp..đến điện áp dm. chủ yếu la thời gian xạc sẽ lâu hơn nếu dùng gần hết năng lựong binh mơi đem xạc.ma cái nầy đơn giản nếu cháy, mua chơh trời biến áp có nhiều đầu ra 9V đến 20VAC lắp thêm điot chỉnh lưu là xạc đựoc ngay
              Bạn chưa hiểu câu hỏi, loại accu gì, sạc gì mà đã phán như đúng rồi!
              Giả dụ tôi có cái sạc cho accu 12V/7Ah bây giờ nối thêm trở để sạc accu 12V/200Ah à?
              Tôi ra chợ trời mua cái biến áp có đầu ra 9-20VAC nhưng chỉ cấp dòng 100mA có sạc được accu 12V/200Ah không?
                Chuẩn đấy. Nhưng có lẽ có cái hình tốt hơn. Dù gì mấy cái accu đó vài chục Ah trở lại thôi, làm gì tới 200Ah (tải 10 Ton àh?)
                Thay accu lớn hơn chạy được lâu hơn nhưng chưa chắc đã tốt nếu charge theo xe. Với lại thay cái to hơn có nhét nó vào vừa cái "lỗ" cũ không?
                  Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
                  (Bạn chưa hiểu câu hỏi, loại accu gì, sạc gì mà đã phán như đúng rồi!
                  Tôi ra chợ trời mua cái biến áp có đầu ra 9-20VAC nhưng chỉ cấp dòng 100mA có sạc được accu 12V/200Ah không?)
                  Xạc được hết co điều xạc như vậy phai mất mấy ngày-có khi cả tuần với dòng chỉ có 100mA. dien tu căn bản
                  Tất nhiên rất ít ngừoi mua máy bay để làm phương tiện đi làm thay xemay,oto
                    Là giáo sư mà mod nsp nói giáo sư không hiểu lạ thế?Mod nsp nói giáo sư chưa biết cái accu bao nhiêu Ampe tự nhiên giáo sư "phán" phải nối thêm điện trở công suất y như ông thầy pháp lên đồng phán vậy.Bớt chứng tỏ cái thông thái của giáo sư đi cho thiên hạ được hưởng cảnh thái bình.
                    Khanglam Tìm hiểu thêm về Khanglam
