Cần giúp đỡ về phần hãm của biến tần MM440
  • Cần giúp đỡ về phần hãm của biến tần MM440
    Các bác ơi cho em hỏi: để hãm động năng thì ta cần nối điện trở hãm vào 2 chân B+ và B- của biến tần. Nhưng em không biết 2 chân B+ và B- là chân nào của biến tần vì trên mạch nguyên lý kết nối biến tần ko có 2 chân này. Và khi cấp điện trở hãm vào rồi thì chỉ cần có lệnh OFF1 thì sẽ khởi động hãm động năng ạ?
    Chào bạn Flash125,
    Biến tần Siemen MM440 từ công suất 90 - 200 KW không tích hợp bộ Braking chopper, do vậy không có 2 chân B+ và B-. Không biết biến tần bạn đang xài công suất bao nhiêu?
    Từ 90 KW trở lên bạn phải sử dụng bộ Braking chopper bên ngoài, đấu qua 2 chân C/L+ và D/L- trên biến tần, sau đó đấu bộ điện trở xả vào braking chopper
    flash125 Tìm hiểu thêm về flash125
