Tại sao công suất máy phát điện không đạt khi sử dụng cho tổng đài điện thoại ?
  • Tại sao công suất máy phát điện không đạt khi sử dụng cho tổng đài điện thoại ?
    Mình đang gặp phải vấn đề khó hiểu này xin các bạn chỉ giúp. Mình có một máy phát điện xăng có thể chịu được khoảng 44A với tải điện trỏ thuần. Khi mình lắp cho một tổng đài điện thoại (có dòng lúc khởi động tối đa 25A) và 1 máy lạnh (có dòng khởi động tối đa 7.5A) thì máy phát điện không chịu nổi tải, tốc độ và tần số vẫn đủ (khoảng 1500 vòng và 50Hz) nhưng điện áp thì bị tuột dưới 200V, chứng tỏ AVR của đầu phát điện khi đó không thể kích nổi để cho máy phát giữ điện áp ổn định.
    Mình đã thử chạy máy phát riêng cho tổng đài điện thoại, đo được dòng tối đa là 25A, chạy riêng cho máy lạnh thì chỉ có 7.5A. Mình đã thử cho máy phát cấp điện tổng đài trước, khoảng 3 phút sau thì mới mở máy lạnh lên thì dòng tăng lên khoảng 45A, máy có dấu hiệu quá tải, điện áp giảm. Cho chạy máy lạnh trước, sau đó mới cấp điện cho tổng đài thì cũng bị như vậy.
    Mình đã hỏi thử 1 số người quen làm ở bưu điện thì hầu như bưu điện nào cũng bị tình trạng như vậy. Do đó khi chạy máy phát cho tổng đài thì không dám mở máy lạnh .
    Có bạn nào biết nguyên nhân và cách khắc phục chỉ mình với !?
    Theo mình, tải của máy phát là bộ nguồn xung (bộ nguồn + nạp của tổng đài). Nếu mạch sửa dạng sóng đầu vào không tốt thì mạch nắn + tụ lọc sẽ có xu hướng tạo ra dạng sóng điện áp bẹt đầu ở đầu ra máy phát. Khi đó điện áp đỉnh của máy phát sẽ giảm trong khi điện áp trung bình hoặc điện áp hiệu dụng vẫn giữ nguyên.
    (AVR giữ ổn định điện áp phát theo điện áp hiệu dụng hoặc trung bình).
    Lý do thứ hai: Cũng với tải trên, dòng tức thời ở đỉnh xung sin sẽ rất cao, làm tăng sụt áp dây, tăng công suất tức thời của máy phát, giảm hiệu suất máy phát và đường dây.
      Các bác thử tính xem có phải do ảnh hưởng của tải cảm trong máy lạnh không? Thử không dùng máy lạnh mà thay vào đó dây maío bếp điện sao cho dòng tiwwu thụ tương đương 7.5A xem có bị hiện tượng trên không?
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Tui đồng ý với bạn vinamil.
        Nếu đầu vào của nguồn tổng đài là chỉnh lưu rồi nạp vô tụ lọc thì dòng nạp chỉ có ở các chỏm đầu của hình sin điện áp.
        Biên độ của dòng điện kiểu này có thể lớn gấp vài lần giá trị trung bình hoặc RMS đọc trên đồng hồ.
        Giải pháp : theo tui là 1 bộ lọc C-L-C (hình pi) đấu cho tổng đài.
        Imagine all the people
        Living life in peace...
          Cám ơn các bạn, mình sẽ thử giải pháp bạn toymaker đưa ra xem khắc phục được không.
          Thân
            Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viết
            Nếu bộ nguồn "chất lượng cao" thì đầu vào thường có bộ PFC, nó sẽ giữ cho dòng đầu vào là liên tục gần như tải điện trở.
            Nguyên nhân do tải điện cảm cũng đáng lưu ý, vì cost Phi của tải đc chỉ khoảng >0,8, dòng khởi động máy nén cao gấp vài lần dòng TB.
            Bạn đã thử tải thuần trở ntn ("44A với điện trở thuần)?
            Nếu kéo tải thuần trở 25A + điều hòa, hiện tượng ntn?
              Có hai vấn đề bạn cần chú ý:
              1. tổng đài có bộ nắn cho ac quy khi khởi độn dòng nạp thả nổi của nó rất lớn tùy vào hệ thống ac quy ,bạn làm như sao để kiểm chứng. dùng ampe kẹp , kẹp sẳn vào dây cấp nguồn của máy phát trước sau đó mới đóng tải cho tổng đài là biết kết quả liền ( ampe kẹp nhớ để ở chế độ đo dòng đỉnh nút peak ).
              2. Máy lạnh củng vậy dòng khởi động ban đầu của nó bằng 5-7 dòng định mức lận.
              Tới đây vấn đề đã được giải quyết triệt để rồi nhé.
                Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                bác này hay dọa nhau. dòng kởi động thường gấp 3 lần, ít khi tăng cao hơn, chỉ có máy hỏng, nặng tải khó khởi động thì dòng kh/đ mới tăng 5-7 lần.
                  Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viết
                  Chính xác là từ 5 đến 7 lần. Anh chỉ thấy gấp 3 lần vì anh không có dụng cụ đo thích hợp.
                  Chỉ cần kẹp một ampe kềm có chức năng nhớ dòng max thì sẽ thấy ngay thôi mà.
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.
                    đừng có làm người khác sợ ma nữa. chỗ tôi không thiếu ampe kìm và đhkk đâu
                      Chán anh bánh mì tròn quá.
                      Nếu block bị kẹt hoặc nặng dòng tăng lên gấp 7 lần định mức, thì khi không kẹt nó cũng bằng ấy. Đó là dòng lock rotor của động cơ. Vì khi khởi động bình thường, thời gia tồn tại ngắn nên các dụng cụ đo không kịp nhận ra.
                      Vấn đề không phải dọa ma hay là gì khác, mà đây là lý thuyết nghiêm túc.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                        cái lốc mà dòng như vậy thi sắp chết rồi. còn bọn tôi hay đi sửa đhkk, không thấy như nói vậy đâu, từ đhkk nhỏ 9000 btu đến đhkk công nghiệp to vài tấn các loại, các kiểu lốc piston hay lốc santic thế cả.
                          Nhóc sẽ không tranh luận vấn đề này với anh nữa. Khi nào anh xem lại phần lý thuyết cơ bản của động cơ xong, Nhóc mới tiếp tục được
                          Nhóc thích xì păm,
                          Hi hi.
                            có cần đổi tên là bà nhóc không vậy
                            ĐỀ NGHỊ BÁC KHÔNG GÂY MẤT ĐOÀN KẾT TRONG FORUM! - Cảnh báo lần 2
                              Nhóc nói như vậy là đúng quá rồi, còn gì phải bàn cãi cùn nữa. Thời điểm khởi động mà rotor chưa quay thì đâu khác gì lúc rotor không quay. Nếu rotor không quay thì dòng sẽ giữ 7 lần định mức đến lúc cháy, còn với rotor quay bình thường thì khoảnh khắc đó chỉ vài đến vài chục micro giây thôi. Đồng hồ chạy bằng bánh mỳ có thể nhận thấy không?
                              PT.
                              theone3000 Tìm hiểu thêm về theone3000
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
