Tính công suất động cơ 3 pha không đồng bộ nhờ giúp đở
  • Tính công suất động cơ 3 pha không đồng bộ nhờ giúp đở
    tôi muốn tính công suất động cơ không đồng bộ 3 pha 380v, đấu tam giác
    tôi đã đo được điện thế và cường độ các pha lần lượt : Upha1, Ipha1 ; Upha2 Ipha2 ; Upha3 Ipha3 . Bây giờ tôi muốn tìm công suất của mô tơ để làm mạch chống quá tải cho 1 thiết bị được truyền động bởi mô tơ nầy . Mong các bạn chỉ giúp tôi không rành về lãnh vực nầy
    Làm sao mà tính khi bạn chưa biết motor đó đang chạy đầy tải hay chạy nửa tải hoặc 80% tải
      vấn đề là khi mô tơ tải đến một công suất đã định thì ngắt mo tơ cho nên cần phải xét mối liên hệ đến U và I ; vì điện thế mổi pha phụ thuộc vào mạng lưới điện nó không ổn định, nếu chỉ xét yếu tố dòng điện không thì chưa đủ, cho nên tôi muốn tìm mối quan hệ này
        Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
        Các dòng điện Ipha1, Ipha2, Ipha3 hẳn là các dòng điện trên các dây dẫn đi vào động cơ (sách vở gọi là dòng điện dây - line current), và giá trị bạn đo được là giá trị hiệu dụng (nếu bạn đo bằng các phương pháp thông thường-ampe kềm, ampe kế. Còn các điện áp Upha1, Upha2, và Upha3 là điện áp giữa pha và trung tính, hay là điện áp giữa các pha? Bạn chưa đề cập điều này.
        Thân,
          Thông thường thì chỉ cần 1 relay nhiệt là đủ để bảo vệ quá tải cho motor.
          Nhưng đây lại là bảo vệ quá tải cho cái mà motor kéo.
          Nếu yêu cầu như vậy thì phải có relay công suất cực đại.
          Relay này sẽ tác động khi công suất quá 1 ngưỡng cài đặt trước.
          Tuy nhiên phải để ý công suất lúc motor khởi động.
          Imagine all the people
          Living life in peace...
            Còn để tính công suất, nếu không có watt kế, bạn có thể dựa vào công tơ nhà đèn để tính. Nếu tải ổn định thì cách tính này cũng khá chính xác, nhất là với công tơ điện tử (đếm số lần nháy đèn).
            Còn nếu đo dòng và áp hiệu dụng thì còn cần thêm hệ số công suất pf mới tính được ra công suất : P = 3 * U * I * pf .
            (U và I là áp/dòng pha).
              trường hợp của tôi là ở máy tái chế phế liệu nhựa, nhựa được nung chảy trên hệ thống bơm trục vít bơm này sẽ ép nhựa qua lưới lọc sau đó ra ngoài qua hệ thống làm nguội, bơm trục vít được truyền động bởi mô tơ qua hệ bộ giảm tốc. trong quá trình hoạt động thì khi lưới bị bít rác thì phải cần phải thay lưới ,nếu thay lưới không kịp thời thì hệ thống chịu lưới bị phá hủy , để tránh hiện tượng này thì ta có thể lấy áp suất trực tiếp ở hệ thống lưới qua hệ thống xữ lý để điều khiển nhưng cách này khá tốn kém vì và phức tạp ở phần cơ khí ; cách thứ hai là gián tiếp thông qua momen của mo tơ tác dụng lên bơm trục trục vít ở cách này thì nó liên quan đến U, I và tốc độ của mô tơ , đối với cách thứ 2 tôi không biết có đủ độ chính xác không nữa , nhưng dù sau thì nó cũng không làm thay đổi phần cơ khí của máy , nhưng với cách 2 thì tôi lại không rành về các mối quan hệ P , U , I , mômen, số vòng quay , hiện tại tôi đã xữ lý phần đo các giá trị Upha, Udây, I, số vòng quay ,mong các bạn chỉ giáo thêm
                Thì ra là vậy. Hôm trước đọc mãi mà chẳng hiểu bạn muốn chống quá tải cái gì...
                Theo mình, bạn nên dùng cách 1 sẽ an toàn và chính xác hơn.
                Nếu có thể làm theo cách 2, vậy tại sao các nhà sản xuất không áp dụng trong hệ thống phun của máy ép nhựa? Bởi sai số sẽ rất lớn so với yêu cầu.
                  Đúng nghề của mình rồi. Mình đã từng làm cho một công ty sản xuất bao bì nhựa kiêm tái chế. Vấn đề của bạn rất đơn giản. Để bảo vệ motor thì dùng Relay nhiệt, còn để bảo vệ nòng xi-lanh và cây trục vít của bạn thì bạn chỉ cần gắn ở gần đầu lưới một cái relay áp suất có thể điều chỉnh được là OK thôi. Khi lưới lọc của bạn quá dơ thì đương nhiên áp suất sẽ tăng quá ngưỡng qui định và bạn dùng tín hiệu này để đấu vào mạch bảo vệ.
                  Còn tính công suất động cơ thì quá dễ: P = sqrt(3)Ud.I.Cosphi
                  Hoặc đơn giản hơn, theo kinh nghiệm thì đối với điện áp 380V thì 1HP~ 1.45 Ampere.
                  Khuyên bạn nên dùng relay áp suất để bảo vệ trục vít thì an toàn hơn dùng bảo vệ bằng dòng điện, ở các máy nhập ngoại thì cũng dùng phương pháp này.
                    bạn cho hỏi nên dùng relay áp suất cở nào thì vừa , giá nó khoảng bao nhiêu,có thể mua nó ở đâu
                      Bạn có thể dùng phương pháp tích phân để tính toán(có thể dung Simson)
                      P=P1+P2;
                      Q=Q1+Q2...
                        Có thể sử dụng một VXL
                        Nguyên văn bởi alt_shift Xem bài viết
                        Ặc, theo tôi, việc tính của bác gần ra rồi chỉ thêm một chút nữa thôi.
                        Bài toan của Bác Khuyen có thể giải như sau:
                        Dung một con VXL để giám sát hệ thống nguồn cung cấp cho động cơ(cái này tụi tôi đang làm) hệ thống sẽ kiểm tra và báo cáo định kỳ về hệ thống nguồn cho người sử dụng biết, tôi có thể điều khiển cho nó gửi mail hoặc trực tiếp qua PC để bác tiện theo dõi các thông số của nguồn và công suất thực của động cơ.
                        Bác có thể theo dõi trực tiếp giá trị tức thì của các thông số trên màn hiển thị LCD của control Box.
                        Khi công suất vượt quá định mức thì có thể đưa ra cảnh báo và ra lệnh ngắt hệ thống nguồn ra khỏi động cơ. Khi nào công suất ổn định lại có thể cho nguồn vào là ok.
                        Giá thành cái này cũng rẻ mà lại kinh tế, mắt khác có thể giám sát đựoc nhiều thông số và có thể theo dõi qua hệ thống Mail hoặc từ xa.
                        Nếu bác có muốn biết thêm liên hệ: tuanfa@gmail.com
                          tôi định chuyển qua đo áp suất trực tiếp ở hệ thống lưới , còn pp gián tiếp thì nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố : lượng nguyên liệu nạp , nhiệt độ trên nòng xi lanh,hệ số trược của dây curo ...nhưng không biết nếu ở pp gián tiếp bây giờ tôi chuyển qua đánh giá độ tăng công suất (độ tăng = công suất thời điểm tn+1 trừ công suất tại thời điểm tn ) liệu nó có ít ảnh hưởng của các yếu tố nguyên liệu,nhiệt độ...
                          bạn có thể gởi cho tôi các thông số hoạt động để tôi tham khảo rất cám ơn
                          mail : phamthanhkhuyen@yahoo.com
                            không biết bạn tuanbantin bôi vàng dòng chữ của tôi có ý nghĩa gì chứ theo tôi nghĩ khi bác đi phỏng vấn việc làm là người ta cho bác out là cái chắc. Tôi làm kỹ thuật chủ yếu dựa vào sự tiện dụng, thiết bị có sẵn, làm việc ổn định và có kiểm chứng.Tôi chỉ cần kết hợp các thiết bị này lại để cỗ máy có thể phục vụ đúng mục đích của tôi. Tôi mà như bác tôi sẽ mở công ty sản xuất thiết bị(chưa được kiểm chứng) thôi!!!He...he...Quan trọng là có cái đầu để suy nghĩ người ta cần là mục đích gì kia chứ nói như bác thì... người ta tái chế rác cũng cần giám sát qua mail kia a?
                            Phân tích của ban khuyen rất chính xác.Dòng Motor phụ thuộc rất nhiều thứ trong hệ thống này!
                              Quá đơn giản
                              Relay áp suất cỡ nào đâu có quan trọng, to hay nhỏ đều oke hết
                              Vấn đề là ngưỡng hoạt động của sensor áp suất đó. Các máy đùn nhựa của China và Taiwan thường có gắn sẵn các Sensor này + Bộ Điều khiển
                              phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
