Nếu có gì sai sót xin bỏ qua
Theo tôi thì giám sát nguồn hay công suất của động cơ là giám sát hệ số tức thì chư không phải tính công suất trung bình.
Bác cứ làm như mình nhà bác làm kỹ thuật ấy. Làm kỹ thuật thì không thể chỉ có lý thuyết mà phải qua thử nghiệm để kiểm nghiệm kết quả thì mới đi đến kết luận.
Với bài toán của Bác Khuyên thì có thể sử dụng điện áp và dòng điện để giám sát công suất tức thì( cái mà người ta hay dung công thức tích phân để tính ấy).
Bác có thể làm thử như sau:
Lấy tín hiệu điện áp(thông qua điện trở phân áp với tỷ lệ 200:1 saqu đó cho qua bộn chuyển đổi AD)
Từ tín hiệu AD bác có thể tái tạo lại tín hiệu SIN và tính ra tần số hoặc COS(PHI) và suy ra công suất.
Với dòng điện thì Bác dùng cảm biến dòng(Loại kìm Ampe) giá cũng rẻ thôi và đo dòng đưa vào đầu vào của bộ AD.
Như vậy nếu đo 1 pha thì Bác cần 2 đầu vào AD, 3 pha(4 lines) thì Bác cần 4 đầu vào AD: 2 điện áp, 2 dòng điện)
Bác sẽ tính được công suất tức thì và qua kết quả tính toán có thể điều khiển động cơ thông qua bộ chuyển đổi DA hoăc các đầu ra của Control Box.
Đến đây thì các bác đã hình dung ra được cách tính toán của tôi rồi chứ?
Nếu dung LCD thì Bác có thể hiển thị kết quả trực tiếp ra LCD hoặc nếu Control Box của Bác có hỗ trợ Xport(Ethernet) thì Bác có thể theo dõi trực tiếp hoặc theo chu kỳ(do minh lập trình) hoặc gửi qua mail về phòng làm việc của Bác. Bác chỉ cần ngồi uống trà hút thuốc và theo dõi kết quả qua mạng LAN hoăc email...hì hì. Thế nào? nếu Bác cần tư vấn thì tôi sẽ giải thích rõ hơn.
Nguyên văn bởi alt_shift
