Xin cám ơn Lan Hương và Anh Hùng . Mình cũng muốn làm mạch này để test đèn và thiết bị có điện áp 380 không phải tải motor thì phải mắc tải giả L-C như thế nào để có 3 pha + 1 N
Cùng chế tạo inverter nào!!!
biến tần Lan Hương version 1 ...
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtXin cám ơn Lan Hương và Anh Hùng . Mình cũng muốn làm mạch này để test đèn và thiết bị có điện áp 380 không phải tải motor thì phải mắc tải giả L-C như thế nào để có 3 pha + 1 N
Tuy nhiên đây cũng là cơ sở để em chế tạo biến tần sinopse ở các version tiếp theo có công suất > 4KVA với kỹ thuật đa bậc.
Mạch bố trí khá đơn giản và dễ hiểu với các ngõ ra kéo đẩy OTL dùng IRF840. Hai biên âm và dương của từng pha được các bộ lái pha điều khiển riêng.
Trong mạch này có sẵn 3 pha và N, có thể đấu sao hay tam giác rất tiện dụng đó anh cuongaz ạ.
Lan Hương.
(còn tiếp).
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtBắt giò LH một tẹoEm làm mạch này chạy với động cơ bao nhiêu Volt?
À mà bắt thêm tẹo nữaEm làm xong có thấy giao thừa không (tiếng pháo, mùi khen khét...)
Đừng giận anh nhé, nhưng nếu em làm đúng theo bản vẽ thì anh phải thắc mắc thôi.
Anh có phát hiện gì sai không ạ ?
Lan Hương.
Ừ thì anh thấy cái OTL của em cũng có vấn đề. Theo nhẩm tính, nếu em kẹp đồng hồ đo vào thì chỉ sau 1/2s, đồng hồ sẽ chỉ 0V cả 3 pha và... đẹt đẹt đùng
Em xem kỹ lại xem.
Không phải anh úp mở đâu nhé! Anh muốn thử em thôi.
Mạch và thực tế là cả một trời kinh nghiệm. Anh tin là em làm mạch khác bản vẽ. Nếu em định thử mọi người thì tội nghiệp quá. Rút kinh nghiệm nhé!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
biến tần ...
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtỪ thì anh thấy cái OTL của em cũng có vấn đề. Theo nhẩm tính, nếu em kẹp đồng hồ đo vào thì chỉ sau 1/2s, đồng hồ sẽ chỉ 0V cả 3 pha và... đẹt đẹt đùng
Em xem kỹ lại xem.
Đã sửa lại rồi đấy anh. Thay lại hình trước hộ em kẻo mà ...
Lan Hương
Khá lắm! Nhưng vẫn chưa đủ đâu em! Sao em lại tiếc mấy con zener nhỉ?
Khi lowside pha này đóng, high side pha kia mở... Gate của high side sẽ bị phá hủy.
Tranh luận cho vui í mà. Nếu em không phiền, anh sẽ xóa cái hình trước đi và đưa vào cái hình sau khi đã hoàn thiện. Nếu không thì bà con chết tiền...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtEm vẽ trong hình nhầm cực tính của IRF840 và điện trở Gate của nó. Em giở cái biến tần vẽ lại mạch ý mà, bụi bặm đầy người (ráp từ hồi tháng 2/ 2008).
Lan Hương
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtKhá lắm! Nhưng vẫn chưa đủ đâu em! Sao em lại tiếc mấy con zener nhỉ?
Đã thay hình cho em rồi. =namqn=
Lan Hương.
Giận anh rồi hử? Thôi thế này nhé: Anh namqn đã thay hình cho em, anh sẽ sửa lại bài em một chút vậy. Okie?
Ơ nhưng mà không hay. Em viết bài đó mới được mấy tiếng thôi mà. Hay là em cứ tự sửa đi, rồi anh sẽ gửi cho em một sơ đồ để em bắt giò anh vậy...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtto Lan Hương
mạch của Lan Hương theo tôi nghỉ thì nó chỉ là 3 pha 220v chứ đâu được 380v.Bạn có thể giải thích thêm được không?
Còn 380V mà LH nói là về cái động cơ.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Chỗ mình có cái biến tần bị hỏng phần điều khiển. Mình muốn tận dụng toàn bộ phần công suất như : cầu diode 3 pha , tụ lọc , transistor QM15TB-2H ( như hình vẽ ) để thay cho phần công suất trong mạch của Lan Hương. Làm như vậy có được không? Mạch của Lan Hương có phải thay đổi nhiều không?
Xin Cảm ơn!Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
