Hai "chú" này cùng 1 kiểu vỏ, nhưng khác nhau về dòng điện cho phép. Đồng thời mỗi "chú" với chữ cái đuôi khác nhau sẽ có điện áp cho phép khác nhau. Cơ bản là như vậy, nếu bạn cần chi tiết hơn, hãy cho biết, tôi sẽ tìm cách gởi tài liệu lên diễn đàn.
KY201: Imax = 2A, I xung max = 10A
Umax = 25...300V tùy theo chữ cái đuôi.
KY202: Imax = 10A, I xung max = 30A
Umax = 25...400V tùy theo chữ cái đuôi.
Rất cám ơn bạn Pham Thai Hoa đã đưa lên diễn đàn giùm. Và nếu có một góc nào đó chuyên cho datasheet trên diễn đàn thì hay quá, rất cần cho những linh kiện hiếm hoặc xưa cũ.
Về câu chữ tiếng Nga trong đó, tôi tạm dịch từng dòng ra như sau, bạn tự xác định thông số/thuật ngữ tiếng Việt/tiếng Anh phù hợp chính xác nhé. Hiểu rõ linh kiện, bạn sẽ sử dụng tốt nó.
1. Dòng rò thuận trong trạng thái ngắt (max), mA
2. Dòng rò ngược (max), mA
3. Dòng duy trì (max), mA
4. Dòng cực điều khiển (gate) mở thông thyristor (max), mA
5. Điện áp trên cực điều khiển (gate) mở thông thyristor (max), V
6. Sụt áp thuận trong trạng thái mở (max), V
7. Thời gian mở (max), micro giây
8. Thời gian ngắt (max), micro giây
9. Điện áp thuận cho phép lớn nhất khi ngắt, V
10. Điện áp ngược cho phép lớn nhất, V
11. Điện áp ngược cho phép lớn nhất trên cực điều khiển (gate), V
12. Dòng thuận cho phép lớn nhất khi mở, A
13. Dòng xung thuận cho phép lớn nhất khi mở, A
14. Dòng thuận cho phép lớn nhất qua cực điều khiển (gate), mA
15. Công suất xung cho phép lớn nhất trên cực điều khiển (gate), W
16. Công suất tiêu tán trung bình cho phép lớn nhất, W
17. Nhiệt độ môi trường cho phép cao nhất, độ C
18. Nhiệt độ môi trường cho phép thấp nhất, độ C
19. Kiểu vỏ và bố trí chân
Lưu ý rằng tôi tự thêm chữ (max) để bạn rõ rằng, trong tài liệu này, các thông số đó tốt nhất/xấu nhất chứ không phải là thông số điển hình (typical).
Linh kiện này đóng vỏ không được đẹp, cồng kềnh, nhưng tôi vẫn thường dùng vì độ tin cậy của nó là cao.
Không có datasheet này thì mình không biết là con 201 và con 202 nó khác nhau. Mình quan tâm phần
Lúc đầu mình ra Nhật Tảo mua thì người bán cứ bảo là 10A rồi đưa cho mình 201 và 202. Về gắn vào mấy con 201 chết ngay, CB nhảy cái pặc
Sau đó quyết định thay hết, thay cả mấy con cũ (chắc là của Japan) bằng 202 (8 con, mình chưa hiểu sao nó lại xài 8 con) là oke ngay. Nhưng chạy khoảng 10 ngày là cứ có 2 con bị chết, tình trạnh là Gate thông với Kathote
Thôi thì tạm thời cứ 10 ngày thay 2 con
Hix, em đã biết con 21RC50 (chứ không phải 2IRC50) là của hãng International Rectifier.
Logo của hãng trên thiết bị có biểu tượng như hình đính kèm
Nhưng mà hình như hãng này không còn làm SCR nữa, vào web của nó www.irf.com không có dòng sản phẩm là SCR
Mình down mãi từ tối hôm qua và căn tới sáng nay (vì nó chỉ cho IP ở VN down 20 lần/1 ngày) mới được datasheet của con 21RC50 này (trong này có thêm mấy con khác nữa) nên up nên để cho anh em nào có nhu cầu khỏi tốn thời gian như mình
Tôi ít khi lên diễn đàn, nên bạn "bị" chờ hơi lâu, bạn thông cảm nhé. Dù sao tôi sẵn sàng trao đổi với các bạn về datasheet các loại, tôi quan niệm rằng kho datahseet phải "mở" và "miễn phí" cho tất cả mọi người.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
