dùng MOC điều khiển trực tiếp điện áp 220V AC
  • dùng MOC điều khiển trực tiếp điện áp 220V AC
    hi all
    tình hình là e đang thắc mắc là điều khiển điện 220v k dùng rơle
    e biết là có 2 cách 1 là dùng RL 2 là dùng MOC với TRIAC
    nhưng e thấy MOC nó cũng là 1 dạng TRIAC mà TRIAC thì hoàn toàn có thể dùng đc trong trường hợp này nhưng tại sao lại phải thêm TRIAC
    và e muốn hỏi :
    1 dùng t/h đưa vào MOC điều khiển trực tiếp thiết bị đện trong nhà mà không qua TRIAC đc k vì e thấy c/s của các thiết bị đều nhỏ và đa số là bóng đèn và không liên quan đến lệch pha gì cả
    thứ 2 nếu đc thì dòng áp chịu đựng đc là bao nhêu ak
    mong các bác giúp
    thank
    1. Dùng MOC có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị công suất nhỏ.
    2. Dòng và áp chịu đựng phụ thuộc vào loại MOC bạn dùng, tham khảo datasheet để rõ hơn.
    Khi thiết kế, ngoài Umax, Imax, bạn phải tính toán tới các thông số khác nữa, như dv/dt, nhiệt độ, điện áp tới hạn.... Hầu hết các thông số này của MOC đều kém hơn so với 1 triac thông thường, do vậy người ta thường không dùng MOC để điều khiển trực tiếp.
    Trong datasheet của MOC, vd như MOC3020 cũng khuyến cáo "Không nên dùng MOC để điều khiển trực tiếp các thiết bị".
      Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
      tại sao hả bác
      mà 3020 k dùng đc thì con nào dùng đc ak ???????
        moc đại đa số dùng cách ly thì tốt hơn. ko ai lại lấy moc đk các thiết bị trực tiếp cả vì công suất nó thấp và chịu dòng nhỏ. tốt nhất nên dùng tryac bạn nhé! ( đừng bắt đứa trẻ 3 tuổi làm việc của người lớn 30 tuổi. hhjhjhj nhanh chết lắm đây!)
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
          hồi đó mình dùng IC 555 để điều khiển 220v, có dùng tới MOC và TRIAC. Theo mình thì để cách ly điện 220v với nguồn DC thì phải dùng MOC vì nó giống như một công tắc đóng mở bằng tín hiệu quang mà. Nhưng dòng qua MOC nhỏ không chịu nổi 220v nên phải dùng thêm TRIAC
            vì e muốn giảm chi phí cho những thứ k cần thiết ý mà với lại tiết kiệm và tận dụng luôn
            chứ nếu sài cả MOC và TRIAC thì giá thành hơi cao nếu làm nhiều nhà e lại nghèo phá gia chi tử vì điện tử tới nơi rồi
            nhưng thấy bác phanta bảo thế này không biết sao nên mới hỏi nếu đúng là như vậy thì ổn
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            Chắc bạn đọc trong phần máy bơm nước. MOC3041 là con triac ghép quang, rát hay để điều khiển đó. Hai chân điều khiển mắc như cho một con LED, Hai chân output có thể mắc nối tiếp trong mạch AC để diều khiển tải luôn (dòng .8A) nếu cần dòng lớn hơn thì lấy chân này đk Gate cho triac lớn là đuọc.
            Chúc thành công.
              1 con triac đủ để chơi có giá <10k (BT136, BT137, BT139...), làm gì đến mức mà phá gia chi tử, nếu bạn làm với số lượng 1000pcs thì hãy tính đến việc đó.
              Người ta dùng MOC để cách ly mạch công suất với mạch điều khiển, chứ không phải MOC không chịu nổi điện áp 220V. Theo như datasheet 1 số loại MOC điển hình thì có thể chịu đến 600V.
              Con MOC rất lợi hại, có thể dùng để điều khiển cả thyristor thay cho cách điều khiển cổ điển là dùng biến áp xung để cách ly.
                pk178 có thể cho mình xem 1 sơ đồ dùng MOC để điều khiển Thysistor được ko ? Vì trước đến nay chỉ thấy nó dùng điều TRIAC thôi. Với lại dòng Kich của bọn này cũng khá là nhỏ, con nào lớn lắm cũng chỉ tới 30mA thôi.
                My Face :
                  nếu làm để thương mại thì đắt dơn dùng relay rồi còn j cả MOC và Triac cũng phải mười mấy k nếu làm 4 kênh giá cũng chênh lệch là khoảng 20k và làm 10 cái là 200k 100 cái là 2 triệu... tăng giá thì k ai mua cũng khó thui mỗi cái có ưu nhược riêng lựa mà làm thui
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                    good luck !!!
                    Tính như thế này thì còn thiếu sót nhiều. Phải xem là dòng tải có lớn ko, tần suất đóng/cắt thế nào thì mới quyết định dùng triac hay role. Ko cẩn thận thì lỗ khoảng bảo hành.
                      Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                      thì như trên đã nói là các thiết bị nddieenj trong nhà mà chủ yếu là bóng đèn mà
                      good luck !!!
                      Gmail:
                      hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
