Giúp mình giải thích mạch này đi
  • Giúp mình giải thích mạch này đi
    Chào các bạn
    lúc trước mình có hỏi cách làm mạch này và đã được hướng dẫn rất tận tình, đặc biệt là chú nguyenmau, xin cảm ơn chú rất nhiều, nhưng giờ mình lại bí ở phần tính toán và giải thích sơ đồ nguyên lý, bạn nào biết làm ơn chỉ dùm mình với, vì chỉ còn khoảng 7 ngày nửa là phải nộp bài thuyết minh rồi, giải thích về mạch nguyên lý và cách tính toán quấn biến áp xung thôi(có công thức chi tiết luôn thì tốt quá). tải khoảng 10W
    Dân cơ khí làm điện thật là khổ quá đi
    mình có hỏi cách làm mạch này và đã được hướng dẫn rất tận tình, đặc biệt là chú nguyenmau, xin cảm ơn chú rất nhiều, nhưng giờ mình lại bí ở phần tính toán và giải thích sơ đồ nguyên lý,... khanhung4184
    Mạch "này" là mạch gì, anh phải đưa lên cho người ta biết thì mới chỉ cho anh được chứ.
    Lan Hương.
      điện học cơ lơ mơ như cơ học điện
        Lan Hương.
        Hình đây nè bạn ơi
          Nguyên văn bởi khanhung4184 Xem bài viết
          Hình đây nè bạn ơi
          IC 494 tạo dao động từ nguồn 12 VDC
          lấy xung ra ở các chân (hình như bạn vẽ sai)
          2 chuỗi xung này ngược pha nhau
          đưa vào mạch KĐCS đẩy kéo // tăng biên độ dao động
          và cảm ứng qua biến áp xung và lấy ra điện áp xoay chiều trên thứ cấp sau đó đưa vào cầu nắn để lấy ra điện áp 110V 1 chiều
          bạn ở đâu
          Nếu ở Hà Nội thì mình phân tích kĩ hơn hiiiiiiii
          Nhớ khao mình cái gì nhé
            thiet ke bo nguon cho dieu ap xoay chie
            thiet ke bo nguon cho dieu khien kich tu may phat xoay chieu, may phu la may 1 chieu voi cac thong so sau Pmf=175kw, ÙM=220/380v,f=50hz,Ud=120v,Id=12A.MINH PHAI LAM DO AN MON HOC
            MONG BAN JUP MINH NHE vuthaonguyen
              Dc-dc
              Đây là mạch DC to DC điển hình.
              Trong mạch, bạn dùng TL494 dao động tạo ra hai pha nghịch chiều để đưa vào push-pull qua biến thế xung là ổn. Tuy nhiên bạn cần xem lại tần số hơi cao, vì biến áp EE20 chỉ có hiệu suất cao trong khoảng 20 - 24 KHz mà thôi. Hai con công suất Push-pull nếu khó tìm thì nên dùng 2SC3000 (cho biến áp 12-110 của TV màu Sanyo dùng vừa điện vừa accu) hay FET để thay thế.
              Lan Hương.
                Lan Hương.
                Cảm ơn các bạn rất nhiều tuy nhiên cái mình cần ở đây là công thức tính biến áp xung, ngõ ra 110v 10W, vào 12v, 1.5A để đưa vào bài thuyết minh, thêm nửa là giải thích mạch nguyên lý chi tiết hơn chứ giải thích vậy mình cũng biết. Giúp dùm mình nhé các bạn
                khanhung4184 Tìm hiểu thêm về khanhung4184
