Inverter
  • Inverter
    Có bác nào có kinh nghiệm về biến tần giúp em với. Em có một hệ thống sử dụng biến tần và nó đã có mạch điều khiển. Bây giờ người ta muốn em thiết kế một cái mạch để biết được chiều quay và tốc độ của Motor nhưng trước giờ em chưa đụng tới thằng này nên chưa biết nó hoạt động ra sao. Tại ngõ Input của biến tần này em thấy có 5 chân được kí hiệu là AIV,GND,24V,LEFT,RIGHT.
    em nghĩ là GND và 24V thì dùng để cấp nguồn cho biến tần
    Left và Right thì dùng để điều khiển chiều quay. Mà cũng không biết tích cực ở mức cao hay thấp???
    Còn chân AIV thì chắc là để điều khiển tốc độ thôi nhưng không biết chân này nó điều khiển như thế nào. Nó truyền dữ liệu như thế nào tới biến tần để nó hiểu là cần phải quay bao nhiêu vòng 1 phút.
    Bác nào có tài liệu về biến tần hay trang web nào hướng dẩn thì chỉ giúp em
    Thank!!!
    biến tần cũng bạn hãng nào,model gì?Mình mới giúp được
      Biến tần nào cũng có đầu ra analog có thể config để báo tần số, tốc độ hay dòng điện. Một số loại tôi biết cũng có thể chọn thông số hiển thị là tốc độ, điện áp hay dòng ( mặc định là tần số).
      Để báo chiều quay của động cơ bạn có thể dùng luôn tín hiệu điều khiển đưa vào đầu LEFT hay RIGHT mà bạn có.
      Chúc bạn thành công
      tam1234 Tìm hiểu thêm về tam1234
