help me cai mach inverter.
  • help me cai mach inverter.
    Cac bac cho e hỏi, em moi rap cai mach inverter xai 60NF06, em xai binh acquy xe may + bien ap thuong 12v 8A .Tinh hinh là em rap 2 con FET thì nó sang dc bong đèn 8w(20w ko sang nổi).E rap thêm 2 con nữa thi ko co điện áp ra luôn->đèn ko sáng, thế là làm sao hả các bác? Hay e dùng acquy nhỏ quá?
    Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viết
    bạn mắc song song 2 fet hả thì chỉ mắc D và S chung thôi còn G thì qua trở rồi đến mạch kích. nếu thêm fet thì cần thêm trans để đệm dòng lái fet
ID:	1355062 đúng là các kênh e cho FET song song nhau,nhưng chỉ có một con trở và một con trans cho mỗi kênh.Ý bác có p là mỗi con FET thì cần 1 con trans để kích đúng ko ạ?
        Ý của bạn ấy là tại cực G mỗi con FET thì phải có 1 điện trở Rg. Còn phần kích thì thiết kế sao cho đủ công suất để kích các con FET.
          ah vậy theo bác mạch trên của em cần thêm những j nữa, cho e hoi luôn con R2 và R13 có tác dụng j a?
            chào bạn
            theo mình cái mạch kích đó bạn dùng IC để dao động nó sẽ ổn định hơn mạch giao động ngặt đa hài đó : như con CD4047.hồi đó mình cũng dùng 4047 chạy ổn định lắm. nhừng ghét xung vuông nên vứt rồi
            email:
              R4,R5 để 1k,R G để 10 ohm,cái này chỉ cần 2con FET là đủ được 100W roài
              Keep moving forward...
                mình bit xài ic cung dc nhưng muốn làm trans cơ.cụ thể các bác có thể cho mình biết cách kích con FET ntn.mỗi một con FET mình cho một con trans để kích hay sao?một con chắc là ko đủ rui hj
                  1 con kích được cả chục con FET ấy chứ
                    ah hieu rui xài TIP thi ok rui phai ko?
                    binhcddt09b Tìm hiểu thêm về binhcddt09b
