Em thắp sáng được 1 bóng đèn 100W, nhưng cũng chưa sáng bằng điện 220V. Vậy mình có thể mắc thêm 2 con D718 nữa được không và mắc như thế nào ạ, nếu không thì 4 con D718 nữa cũng được. Biến áp của em là loại lớn (40A). THANK
Vẫn là mạch inverter
Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtBac OpenDoor cho em hỏi tí nữa ạ, mình giải nhiệt cho D718 có cần phải lót cách điện ko ạ.
không phải cứ nhiều sò là công suất ra cao đâu bạn.công suất còn phụ thuộc và biến áp của bạn nữa.mà biến áp inverter thì bạn phải quấn rất cận thận phải quấn lần lượt từng vòng và thành từng lớp cận thận giữa các lớp phải lót cách điện với nhau nếu không sẽ bị đánh lửa giữa các vòng đây đó bạn.mà theo mình bạn nên dùng FET thì hay hơn là dùng BJTSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
4 con D718 mà kéo vào 1 cái biến áp chưa chắc nổi 2A kia thì đã thấy nản rồi chứ chưa cần phân tích sâu đến mạch. hic hic!!mà kéo 4 con D718 này thì Acqui 75A chắc chạy nổi được 1 giờ không bạn. Mấy cái này tớ mắc nhiều biết rồi. Xung từ những con IC đưa ra là xung vuông nên đỉnh âm và đỉnh dương giữ rất lâu, mà điện áp ta hay dùng là dao động sin. Sử dụng xung vuông vẫn làm đc nhưng nhanh tốn Acqui, các thiết bị như quạt hay biến áp chạy nguồn này sẽ bị kêu. Xung vuông dao động tăng đột ngột không điều hòa tăng dần như dao động sin. Nên nếu bạn lắp để tham khảo để biết thì cứ mầy mò sẽ ra nhiều, nhưng lắp để dùng thì khuyên bạn không nên vì 1 cái Acqui 75A bây giờ chắc cũng khoảng 800k mà bạn chạy chẳng nổi 1 buổi sáng đâu. Chạy mạch Inverter hại Acqui kinh khủngLast edited by wedlist3; 31-01-2012, 03:18.YH:
Phone: 0986320312
bởi huynhtrinh24Location: Ho Chi Minh
Salary Expectation: USD 1,000 - USD 1,200
Requirements:
At least 4 - year experiences with various mobile app/game and Web testing for iOS and Android.
Have experience in web testing (Portal web, auto internet banking, OTP, ...)
Channel: Tuyển dụng
17-10-2024, 10:41 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi davidcopyBạn cắt cánh quạt nhỏ lại, đường kính cánh càng nhỏ thì nó quay càng nhanh....
15-10-2024, 19:06 -
Trả lời cho DIY máy biến tầnbởi Mrdo.euCám ơn các bác, chúc các bác mọi điều tốt đẹp!
14-10-2024, 15:00 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi matnetgia99Không biết bạn này đủ 18t chưa, chắc trên trời dưới đất gì cũng biết tuốt nên có vẻ tự cao quá nhể! Nhưng chắc một điều đây là sự thể hiện của kẻ vô văn hóa, chứ người có ăn học đàng hoàng đâu ai lên diễn đàn chia sẻ kiến...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
14-10-2024, 11:52 -
bởi loildhiện tại em đang thiết kế mạch đếm xuống như hình, làm sao để khi mạch tới 00 thì dừng luôn ạ. Em xin cảm ơn
13-10-2024, 21:13 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi mèomướpDạ led 7 đoạn là 7 cái bóng điện hình que đấu chung 1 cực. Chú đấu cho sáng để nó hiện ra mã số sinh viên của chú là được rùi ạ...
13-10-2024, 07:41 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamỐi tớ già rồi, quên mất đã từng soạn nhạc cho đàn bò nghe. Cám ơn Nhathung đã nhắc nhở.
Thưởng nhathung ly rượu nào ,100 % nhé, Zô....-
11-10-2024, 21:45 -
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ động cơ bước NEMA 34bởi nhathung1101Are you from Mars ???
11-10-2024, 21:07 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi nhathung1101Ok. Zô....
Nhưng vẫn phải khuyên bác: "Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại".
Bác cẩn thận kẻo mất cả sọt phân đấy....-
11-10-2024, 21:00 -
