Em thắp sáng được 1 bóng đèn 100W, nhưng cũng chưa sáng bằng điện 220V. Vậy mình có thể mắc thêm 2 con D718 nữa được không và mắc như thế nào ạ, nếu không thì 4 con D718 nữa cũng được. Biến áp của em là loại lớn (40A). THANK
Vẫn là mạch inverter
Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtBac OpenDoor cho em hỏi tí nữa ạ, mình giải nhiệt cho D718 có cần phải lót cách điện ko ạ.
không phải cứ nhiều sò là công suất ra cao đâu bạn.công suất còn phụ thuộc và biến áp của bạn nữa.mà biến áp inverter thì bạn phải quấn rất cận thận phải quấn lần lượt từng vòng và thành từng lớp cận thận giữa các lớp phải lót cách điện với nhau nếu không sẽ bị đánh lửa giữa các vòng đây đó bạn.mà theo mình bạn nên dùng FET thì hay hơn là dùng BJTSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
4 con D718 mà kéo vào 1 cái biến áp chưa chắc nổi 2A kia thì đã thấy nản rồi chứ chưa cần phân tích sâu đến mạch. hic hic!!mà kéo 4 con D718 này thì Acqui 75A chắc chạy nổi được 1 giờ không bạn. Mấy cái này tớ mắc nhiều biết rồi. Xung từ những con IC đưa ra là xung vuông nên đỉnh âm và đỉnh dương giữ rất lâu, mà điện áp ta hay dùng là dao động sin. Sử dụng xung vuông vẫn làm đc nhưng nhanh tốn Acqui, các thiết bị như quạt hay biến áp chạy nguồn này sẽ bị kêu. Xung vuông dao động tăng đột ngột không điều hòa tăng dần như dao động sin. Nên nếu bạn lắp để tham khảo để biết thì cứ mầy mò sẽ ra nhiều, nhưng lắp để dùng thì khuyên bạn không nên vì 1 cái Acqui 75A bây giờ chắc cũng khoảng 800k mà bạn chạy chẳng nổi 1 buổi sáng đâu. Chạy mạch Inverter hại Acqui kinh khủngLast edited by wedlist3; 31-01-2012, 03:18.YH:
Phone: 0986320312
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
