Em vừa ráp xong mạch inverter nhưng không biết tần số của nó là bao nhiêu. Các bác cho em hỏi mình có thể dùng VOM để đo tần số được không ạ. Đồng hồ của em không có thang đo Hz. Thank các bác.
Đo tần số của inverter
Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtEm vừa ráp xong mạch inverter nhưng không biết tần số của nó là bao nhiêu. Các bác cho em hỏi mình có thể dùng VOM để đo tần số được không ạ. Đồng hồ của em không có thang đo Hz. Thank các bác.
bác có thể dùng card âm thanh của PC với phàn mềm scope_140beta.exe là bác có thể đo vô tư và xem được dạng sóng nó nữa.
cong 1 cách nữa để tần số đạt 50Hz là bác mắc vào cái quạt bác bật lên và điều chỉnh tần số sao cho cái quạt chạy phù hợp với điện lưới và tiếng ù trong quạt nhỏ nhất là được.
chúc bác thành công.email:
Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viếtcám ơn bác sang_dientu nhìu nha. Nhưng mình dùng phần mềm và đo như thế nào hả bác. Thank bác
Soundcard Scope
phân mềm đó nó giống y như cái osilocop vậy thôi.
còn đưa tín hiệu vào thì bạn đưa tín hiệu vào cổng line in của audio
chú ý: tín hiệu đưa vào cổng line in phải nhỏ hơn 2V nha nếu lớn hơn sẽ cháy cack am thạnh đấy và có khi cháy PC luôn .email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếttrước tiên bạn vào đây để tải phần mềm đó về
Soundcard Scope
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác nói cụ thể hon được không.email:
bác dùng để đo tần số cho mạch inverter dùng TL494 thì không được đâu,vì cái này max chỉ được có 20khz còn inverter dùng TL494 thì tần số trên 20khz,em đã thử đo rồi,chỉ thấy nháy nháy,tần số đo không được,khi giảm tần số xuống thấp thì xung hiện rõ và mới đo chính xác tần số được!bác có thể dùng mạch đo tần số dùng 89C2051 giá cho 1 mạch nếu bác tự làm khoảng 100k,đo đến MHZ
Để em tìm link choTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Đo tần số để làm gì ? Nếu chỉ để can chuẩn thì chỉ cần một cái đèn neon và một trở hay một cái bút điện là đủ .
Ta đấu chung dây mát của điện lưới và một dây nguồn từ IVT . Giữa dây nguồn còn lại của IVT và dây lửa của điện lưới ta lắp đèn neon nối tiếp với một R khoảng 330K tới 1M .
Bật ngốn IVT và cấp điện lưới vào . Nếu đèn neon nhấp nháy thì tần số của IVT sai so với điện lưới . Chỉnh lại tần số của IVT sao chi đèn neon sáng lập lờ với chu kỳ thấp hơn 1Hz là tần số của IVT suýt soát bằng tần số điện lưới . Không thể chính tuyệt đối tần số của IVT bằng với tần số điện lưới .
Có thể lắp một mạch để đo tần số bằng đồng hồ vạn năng sanwa như ở đây :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ter-diy-61658/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dong-co-82060/
Chỉ có điều không ai khoái món này cho lắm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
Hôm qua, 20:54 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Và mai tôi lại phải bay...
Chỉ mong muốn anh em hiểu: Là đừng làm dối lòng, khiến đàn em nức nở..
Cứ cãi nhau, ra việc lớn. Chứ đừng vì cái "tôi" rồi làm hỏng bọn chúng..
Ai hiểu cứ nói. Ai thấy sai cứ cãi. Kỹ thuật là vậy. Chỉ đúng khi có kết quả.-
Hôm qua, 20:37 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....-
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Tôi "cũng tưởng thế". Nhưng giờ tôi sẽ để họ hiểu "Phổ biến kiến thức đường phố" nó khác thế nào.
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Lão lại quên: Nhất Thủy nhì Hỏa
Hà Nội lụt thì toi cả quần chip....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cứ cãi chửi nhau đi mà...
Nhưng nhớ là vào đây cãi chửi nhau, chứ mấy luồng kỹ thuật bên ngoài thì làm cho đúng.
Ai thích cãi chửi nhau cứ vào đây gặp tôi!-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....
Hôm qua, 19:38 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi nhathung11014r có luồng "Đánh giá...." sao không đăng???
Đề nghị bqv chuyển luôn. Và xóa bài của tôi luôn cho gọn....-
Hôm qua, 19:32 -
