fet ở đây em dùng 75N08 nhà có fet 3205 với z44n mua ở trần cao vân nhưng mấy con z44n đi đời vụ trước rồi còn 2 con 3205 thôi nhưng em không lắp vì sợ hàng đểu.vì em mua nhà loan trần cao vân mà.thôi đành lấy tạm mấy con này trong mạch cũ vây.htu cũ nhưng yên tâm.hic
12v to 40w của bác vietthung
thế này thì khó rồi
em không hiểu nổi lỗi của bác nữa, bác lắp đúng sơ đồ thì chả có lẽ gì là không chạy, giờ chỉ còn cái biến áp chưa thấy bác đả động đến.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
mà cái biến áp bác đang dùng như thế nào vậy? lắp đúng sơ đồ, câu dây chuẩn chưa bác? còn thiếu sợi nào không? Muốn giúp bác nhưng xem chừng khó vì bác phải có 1 chút hiểu biết về điện tử công suất nữa.Chuyên:
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtthật là bực mình quá đi.m hì hục từ lúc 12h tới giờ làm mà chưa được gì.ic em mới mua.điện trở 1k,2k2,tụ 102 (tụ gốm xanh 2A).ráp ic với mấy con R kẹp thử nguồn thì thấy hơi hơi tê tê kiểm tra chân 9,10 có 5VAC.đo thử DC thì kim không lên.thử bằng bóng led thì đèn sáng đảo cực đèn cũng sáng.lắp FET vào theo đúng sơ đồ thì kiểm tra điện ra rất yếu.bax thì em test thử bax sắt thường chân giữa nối vòa +12v 2 chân G (ở giữa nối vào 2 cực của bax).kiểm tra điện đầu ra rất yếu.kim chỉ nhích lên một tí.đo thử 2 con fet thì đi đời nhà ma rồi.bị y như lần trước em ráp vậy.các bác giứp em với chẳng hiểu sao nó ăn fet như an gỏi vậy.hixhixChuyên:
Mobile: 0966078382
biến áp em dùng biến áp thường thôi.em có mấy cái BAx xung nhưng chưa xác định được chân cẳng.em đã khui ra 2 cái BAX rồi.đây có tí hình bác xem em có sai không nha.tất cả các chân đều kín.ngoài chân 3 không dùng đến
http://ni4.upanh.com/b5.s15.d1/e22d8...14.img1358.jpg
http://ni6.upanh.com/b3.s25.d2/216f9...16.img1359.jpg
ạc đã lắp bax xung của máy tính điện ra có gần 1VAC thôi.đo DC không thèm lên.em đã xác định được chân +-5 V( cái này là chắc chắn vì rồi)mạch vẫn im de fet chả nóng.mị thứ đều bình thường mới sợ chứ hic.có vài tấm ảnh cho các bác xem đây ạ.
http://ni1.upanh.com/b4.s24.d2/8beeb...71.img1367.jpg
http://ni4.upanh.com/b1.s15.d1/ff994...74.img1368.jpg
Trang chủ - upanh.com
em thấy có lẽ do ic với R thôi,tại vì đo chân 9 vs 10 điện ra đúng 5v dòng ra bé tí(vì bình hơi yếu).kẹp nguồn vào ác quy thấy hơi tóe lủa tí xíu.thì em nghĩ làm sao mà nó có thể kích được
hehe.vui quá các bác ơi.em thiếu mất một mạch dây chân 16 với 1 nối vào chân s nối với 2 con điện trở em không nối vào sao khi nối vào thi kẹp nguồn téo lửa cũng mạnh phết được khoảng 6s sau thì xì khói sờ tay vào bị bỏng luôn.giả man thật chắc fet của em đi đời rồi.chắc quả này phải xem lại biến áp thôi.hehe.vui quá
Bác làm ghê quá, ic có khi nó ngỏe rồi cũng nên. ai làm như thế bao giờ, mua cái đế ic về cắm ic vào, hàn mạch trên cái board có nhiều lỗ, sau đó câu dây vào. làm như bác có vẻ không ổn đâu.Chuyên:
Mobile: 0966078382
tình hình là em đã làm thành công rồi nhưng chẳng hiểu sao em bị cháy mất bóng đèn compác 18w và cái đồng hồ.mạc dù đầu ra đã dùng 4 con diot 107 rồi các bác xem hình em ráp có đúng con diot không ạ.mạch của em không dùng nhân đôi điện áp.vì bax em lấy trong cái inverter tàu loại 1000w mà.lức không tải thì không hề nóng.lức tải bóng compac chỉ ấm ấm.nhưng nó thay đổi thế nào ấy.lúc ácquy đầy thì lại nóng bất thường.lúc thì 1 con nóng và 1 lạnh.lúc thì nghe tiếng rít.chảng hiểu sao nữa nó cứ thay đổi trạng thái theo bình ác quy ấy.còn bóng đèn em tháo ra thì thấy mạch đen xì.đã thay hết 4 con 4007 và 1 con 107 rồi mà vẫn chưa sáng.không biết con điot em dung ftrong mạch và ráp điot có đúng không .mong các bác giúp đỡ ạ
http://nj8.upanh.com/b2.s3.d4/a9cd91...98.img1383.jpg
có lúc ác quy đầy vì vừa nạp xong thì kẹp nguồn nóng cháy cả dây đành thay loại dây đồng 1 sợi laọi to vào thì OK.nhưng lần sau kẹp nguồn vào thì lại nóng chẳy cả mối hàn.chỉ có con kia là vẫn bình thường 1 mình gánh bóng 18w vô tư chỉ ấm ấm không cần quạt chạy vẫn OK.có tí ảnh về thành quả đây ạ
http://nj0.upanh.com/b3.s25.d1/332db...40.img1374.jpg
http://nj1.upanh.com/b6.s25.d2/42e6f...41.img1375.jpg
http://nj2.upanh.com/b1.s15.d1/e617f...42.img1376.jpg
http://nj3.upanh.com/b4.s3.d4/712727...43.img1377.jpg
http://nj4.upanh.com/b3.s13.d5/5c3e5...44.img1378.jpg
http://nj8.upanh.com/b5.s13.d3/2bcb7...48.img1379.jpg
http://nj0.upanh.com/b2.s13.d5/3dfa4...50.img1381.jpg
http://nj4.upanh.com/b1.s13.d5/a773f...54.img1382.jpg
http://nj9.upanh.com/b5.s13.d5/55dca...59.img1383.jpg
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
