mạch điều khiển quạt và đèn
  • mạch điều khiển quạt và đèn
    các anh ơi, em thiết kế mạch điều khiển 1 quạt trần và 1 bóng đèn cỡ 20w như thế này có ổn không ạ, mạch hạ áp như thế đạt dòng tối đa là bao nhiêu, có đủ nuôi 2 con relay với con chip không ạ. và trên thị trường có con relay nào hoạt động ở 5v không ạ, e thấy toàn kích ở 12v thôi à. em có 2 giả thiết đặt ra là dùng triac hoặc dùng relay vậy cho em hỏi là con nào hoạt động ổn định và bền hơn ạ, em dùng điều khiển cái quạt trần bình thường( e cũng chưa biết công suất của nó) thì chọn relay nào là hợp lý ạ. với 1 đèn neon (<20w). ai biết giúp em với . file PDF em đính kèm ở dưới ạ
    bạn nên dùng transistor để kích relay chứ không thể nối trực tiếp relay vào vđk được
    do 2 nguyên nhân:
    vđk không đủ dòng để kich relay
    khi relay mất điện sẽ sinh ra điện áp tự ngẫu rất cao sẽ đánh thủng vi điều khiển.
    email:
      do 2 nguyên nhân:
      email:
        Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
        do 2 nguyên nhân:
        a cho e hỏi nếu mạch hạ áp như thế đủ dòng để nuôi 1relay và 1triac không. có loại relay nào kích ở 5v không a, nếu không thì vẫn phải thêm 1 nguồn hạ áp 12v nữa ạ, nếu quạt trần nhà e công suất khoảng 300w thì nên chọn loại relay nào cho phù hợp ạ
          relay 5v vẫn có đấy bạn nhưng cao tiền hơn 12v
            Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viết
            tuỳ loại bạn à,relay 5v hay 12v 5 chân cũng 5k hết.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              dòng để kích relay là bao nhiêu vậy mấy bác, nếu e thiết kế mạch hạ áp từ 220v như file gửi kèm thì có đủ nuôi 2relay không. và công suất tối đa của relay là bao nhiêu và xem ở đâu ạ
                Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                mạch nguồn như vậy không ổn lắm bạn à.
                zener sẽ bị đáng thủng ngay
                công suất không đủ
                dễ bị xốc điện đối với chip
                mình bị một lần rồi chết mấy con chip.
                để cung cấp đủ công suất cho 2 con relay 5V đó bác phải có dòng định mức cho nguồn là 800mA.
                email:
                  công suất không đủ
                  oái sao con relay nó ăn dòng cao vậy nhỉ. nếu vậy thì dùng biến áp và qua 7805 chưa chắc đã đủ dòng. vậy thì em phải chuyển hướng sang dùng triac vậy. bác cho em hỏi là dùng con triac loại nào thì có thể cấp cho con quạt trần chạy ổn định ạ. bác cho em cái tên con đó luôn để e đi mua
                    bác phải mua moc3041 để cách ly nữa, triac thì bác dùng con TBA16 cho thoải mái.
                    email:
                      Mạch nguồn 5V
                      Tặng bạn cái mạch này,dùng relay 12V nhé.
                      P/S:Relay công suất nhỏ tiêu thụ khoảng 20mA,nếu mạch sử dụng nhiều relay thì thay tụ 474 bằng tụ 225 để tăng dòng.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        mạch này bác đã test thực tế chưa, nó hoạt động có tốt không ạ, relay công suất nhỏ này mua loại nào thì nó chạy ổn định với cái quạt trần bình thường. em chưa làm mạch như thế này lần nào nên vẫn hơi bỡ ngỡ. mạch của em cần nguồn nuôi 1 con 89c2051 + 1 mắt thu 3 chân + 1 triac 97a6 + 1 relay công suất nhỏ như bác nói ấy, thì có phải chỉnh sửa gì không. con trở R1 con tụ C1 đó dùng loại nào. nguồn sau diode chỉnh lưu là bao nhiêu, liệu có cao quá so với relay không bác
Name:	khoi nguon.jpg
                          [ATTACH=CONFIG]39801[/ATTACH]
                          em có cái file này các bác xem có ý kiến gì về mạch nguồn của con quạt điều khiển này.e chưa test thử dc vì chưa có time,bác nào có time test dc thì cho mọi người ý kiến về dòng, áp và độ tin cậy của mạch nguồn này với vi điều khiển nha
                          đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
                            Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]50878[/ATTACH]
                            Nguyên lý cũng như nhau thôi chỉ khác là mạch của bạn tạo ra nguồn -5v.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              Bạn giải thích nguyên lý mạch hạ áp bạn đưa ra giúp mình với.
                              lengo90 Tìm hiểu thêm về lengo90
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
