Ai giúp mình giải thích nguyên lý của mạch này với
Hi,
Mạch này có thể là mạch điều khiển tốc độ động cơ DC, tuy dùng được nhưng mà phức tạp. Nguyên lý hoạt động tạm giải thích thế này:
Cụm IC555 phía bên trái làm nhiệm vụ tạo ra sóng vuông với tần số được điều chỉnh bởi biến trở R2. Sóng vuông này có độ rộng mức thấp rất hẹp và cố định còn độ rộng mức cao thay đổi theo tần số.
Cụm IC555 còn lại là mạch 1 trạng thái bền được kích khởi bởi xung mức thấp của IC555 trước. Bình thường ngõ ra chân 3 và 7 của IC555 này ở mức 0 nên tụ C2 không được nạp điện. Khi chân số 2 của nó bị kích mức thấp thì chân số 3 và 7 lên mức cao, chân số 2 ngay sau đó cũng trở lại mức cao do độ rộng của xung này rất hẹp. Lúc này động cơ DC được cấp nguồn đồng thời tụ C2 được nạp điện qua biến trở R2. Thời gian nạp nhanh hay chậm tùy thuộc vào giá trị của R2 này cũng có nghĩa là động cơ được cấp nguồn lâu hay ngắn (điều chỉnh độ rộng xung bằng R2 này). Khi điện áp trên tụ C2 đạt đến 2/3xVCC tức 2x5/3 volt thì ngõ ra chân 3, 7 xuống mức thấp. Tụ C2 lập tức xã điện qua chân 7, động cơ được ngừng cấp điện cho đến khi có xung kích khởi tác động vào chân 2.
Tóm lại đây là mạch điều khiển tốc độ động cơ có thể thay đổi tần số bởi biến trở R2 và độ rộng xung bởi R4. Về mặt lý thuyết thì thấy OK nhưng thực tế tui chưa ráp kiểu này bao giờ nên không biết thực hư thế nào. Điều khiển bằng cả tần số lẫn độ rộng xung cũng là một trải nghiệm thú vị, bác nào rãnh rãnh ráp thử xem kết quả thế nào.
Cách tính toán mạch thì quá dễ, ai học qua IC555 cũng làm được nên tui không nói thêm nữa. Còn gì thiếu sót các bác bổ sung thêm nhé
Thân áiĐường đến những ngày vinh quang không còn xa
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
