Mạch nạp Acquy thông minh 24V-12AH. Chúng ta cùng nhau thảo luận ?
- Thanks cuongaz nhé!. T vừa mới mua con SCR 10A. Nhưng sao thấy chân nó kì kì. Theo như lời Bạn nói thì con này của Liên Xô thì phải. T mua 15 nghìn đó.
- Ah. Cho T hỏi nhà SX họ thiết kế kiểu này nhằm mục đích gì vậy ?. Hic... Như thế này làm sao mà hàn lên Bo Mạch cho đẹp đc.
Con này là họ KY202 thì phải. Giờ có giá 15k cơ à? Nếu dòng nhỏ không cần tản nhiệt thì bạn vẫn có thể khoan lỗ to trên mạch, vặn ốc vào. Hai đầu kia thì câu dây. Uốn dây đều thì vẫn đẹp như thường.
Chân có ốc là Katot, chân ngắn là Gate, chân dài là Anot
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mấy con này còn kỳ hơn nữa nè! Vì dẫn I lớn nên nó phải bắt vào tấm tản nhiệt!
mình đa thành công vơi bộ nạp ăc quy<mọi loại điên áp>có cơ cấu ngăt khi đầy và bù điện áp khi để tĩnh.ai nhiêt tình thì liên hê với mình theo sô đt 0978467189 or yahoo:nhi_1809.mình sẽ chia sẻ
bác trieu_nguyen cho em hoi: mạch trên có nạp được cho ăcquy 12V-30AH (12V-120Ah) ko vậy? con R2 trong sơ đồ ghi là 1M_2W là sao? con r3 nữa?giá trị là M ah?
PT.
XIN LỖI ! phanta có thể đính chính lại chân con KY202 không,vì bên trang này http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?p=80611 tui thấy người ta nói khác phanta,mong là phanta giúp đỡ,tui đang cần biết lắm,thanks
các bạn nên coi lai đi vì dòng nạp =1/10 dung lượng accu là lý tưởng,nhưg nếu Unạp=Uaccu thì khó nạp lắm. bao giờ Unạp cũng cao hơn Uaccu suy ra dòng nạp sẽ tồn tại suốt thời gian nạp.còn nạp đầy nó sẽ ngắt.yếu điện nó tự nap lại .accu 12v thì nạp 14.5v,accu 24v thì nạp 28v.chứ 20v sao mà nạp accu 24v được.còn tụ lọc có nhiệm vụ khử hết dòng xoay chiều hình sin.làm thành dòng DC thuần chủng ,và tăng điện áp nạp.accu sẽ cầm hơi lâu hơn.
Hic... Sao con SCR nóng quá. Có cách nào làm cho con SCR ngụi đi không mấy Huynh ?
bạn thử kiểm tra xem rơle của bạn bao nhiêu von (12or24)nếu lả 12v thì sẽ nóng bởi nguốn khi scr cáp là 20 -24v .mạch này mình nghĩ phải bỏ hết tụ lọc đi thì mỏi ổn để khóa scr dcj
Do đã lâu không làm việc với KY202, nên có thể có chút nhầm lẫn. Xin lỗi các bạn nhé. Với SCR thì việc thử cũng đơn giản mà. Thông thường A là cực cần tản nhiệt nên bên kia có thể chính xác hơn đó.
PT.
chào các bạn- triều nguyễn,
- theo tôi mạch này chỉ thiết kế cho mạch nạp đầy thì ngưng nạp chứ không có chức năng tự động nạp lại, muốn nạp lại thì phải rút phích cắm và cắm lại.
- nguồn đầu vào ac theo sơ đồ là 20v, chỉnh lưu cầu + lọc nên Vdc gần bằng 30v, bạn xem dùng relay loại bao nhiêu volt và dùng điện trở hạn dòng cho relay
- nếu tháo hết tụ ra như các bạn đã thảo luận thì khi cuối bán kỳ dòng điện qua scr bằng không scr tắt nhưng khi đến bán kỳ tiếp scr lại dẫn và cứ thế relay đóng mở liên tục nhanh hỏng.
vài điều cùng các bạn, có gì không chính xác các bạn cứ tiếp tục thảo luận nhé.
hi các đại ca!
E cũng đàng cần làm cái mạch xạc cho ắc quy. các huynh cho em hỏi là cái mạch xạc như trong sơ đồ kia sạc cho cái ắc quy 20A khi dùng hết sạch ắc quy thì cái mạch xạc đó có bi sao không nhỉ(nó có hạn chế được dòng xạc k vậy)
E muốn dùng biến áp xung để thiết kế cái mạch sạc bác nào biết xin chỉ giáo hộ em.
em cảm ơn trước !!!
chào các bạn,bạn nào có thể giúp mình về đề tài này nhá.u sơ cấp 220v,thứ cấp 24v,công suất 200va,thiết kế mạch tự động nạp ăcuy.bạn nào có thể hướng dẫn giúp mình nhé,thanks
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
