Mạch nạp Acquy thông minh 24V-12AH. Chúng ta cùng nhau thảo luận ?
- Thanks cuongaz nhé!. T vừa mới mua con SCR 10A. Nhưng sao thấy chân nó kì kì. Theo như lời Bạn nói thì con này của Liên Xô thì phải. T mua 15 nghìn đó.
- Ah. Cho T hỏi nhà SX họ thiết kế kiểu này nhằm mục đích gì vậy ?. Hic... Như thế này làm sao mà hàn lên Bo Mạch cho đẹp đc.
Con này là họ KY202 thì phải. Giờ có giá 15k cơ à? Nếu dòng nhỏ không cần tản nhiệt thì bạn vẫn có thể khoan lỗ to trên mạch, vặn ốc vào. Hai đầu kia thì câu dây. Uốn dây đều thì vẫn đẹp như thường.
Chân có ốc là Katot, chân ngắn là Gate, chân dài là Anot
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mấy con này còn kỳ hơn nữa nè! Vì dẫn I lớn nên nó phải bắt vào tấm tản nhiệt!
mình đa thành công vơi bộ nạp ăc quy<mọi loại điên áp>có cơ cấu ngăt khi đầy và bù điện áp khi để tĩnh.ai nhiêt tình thì liên hê với mình theo sô đt 0978467189 or yahoo:nhi_1809.mình sẽ chia sẻ
bác trieu_nguyen cho em hoi: mạch trên có nạp được cho ăcquy 12V-30AH (12V-120Ah) ko vậy? con R2 trong sơ đồ ghi là 1M_2W là sao? con r3 nữa?giá trị là M ah?
PT.
XIN LỖI ! phanta có thể đính chính lại chân con KY202 không,vì bên trang này http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?p=80611 tui thấy người ta nói khác phanta,mong là phanta giúp đỡ,tui đang cần biết lắm,thanks
các bạn nên coi lai đi vì dòng nạp =1/10 dung lượng accu là lý tưởng,nhưg nếu Unạp=Uaccu thì khó nạp lắm. bao giờ Unạp cũng cao hơn Uaccu suy ra dòng nạp sẽ tồn tại suốt thời gian nạp.còn nạp đầy nó sẽ ngắt.yếu điện nó tự nap lại .accu 12v thì nạp 14.5v,accu 24v thì nạp 28v.chứ 20v sao mà nạp accu 24v được.còn tụ lọc có nhiệm vụ khử hết dòng xoay chiều hình sin.làm thành dòng DC thuần chủng ,và tăng điện áp nạp.accu sẽ cầm hơi lâu hơn.
Hic... Sao con SCR nóng quá. Có cách nào làm cho con SCR ngụi đi không mấy Huynh ?
bạn thử kiểm tra xem rơle của bạn bao nhiêu von (12or24)nếu lả 12v thì sẽ nóng bởi nguốn khi scr cáp là 20 -24v .mạch này mình nghĩ phải bỏ hết tụ lọc đi thì mỏi ổn để khóa scr dcj
Do đã lâu không làm việc với KY202, nên có thể có chút nhầm lẫn. Xin lỗi các bạn nhé. Với SCR thì việc thử cũng đơn giản mà. Thông thường A là cực cần tản nhiệt nên bên kia có thể chính xác hơn đó.
PT.
chào các bạn- triều nguyễn,
- theo tôi mạch này chỉ thiết kế cho mạch nạp đầy thì ngưng nạp chứ không có chức năng tự động nạp lại, muốn nạp lại thì phải rút phích cắm và cắm lại.
- nguồn đầu vào ac theo sơ đồ là 20v, chỉnh lưu cầu + lọc nên Vdc gần bằng 30v, bạn xem dùng relay loại bao nhiêu volt và dùng điện trở hạn dòng cho relay
- nếu tháo hết tụ ra như các bạn đã thảo luận thì khi cuối bán kỳ dòng điện qua scr bằng không scr tắt nhưng khi đến bán kỳ tiếp scr lại dẫn và cứ thế relay đóng mở liên tục nhanh hỏng.
vài điều cùng các bạn, có gì không chính xác các bạn cứ tiếp tục thảo luận nhé.
hi các đại ca!
E cũng đàng cần làm cái mạch xạc cho ắc quy. các huynh cho em hỏi là cái mạch xạc như trong sơ đồ kia sạc cho cái ắc quy 20A khi dùng hết sạch ắc quy thì cái mạch xạc đó có bi sao không nhỉ(nó có hạn chế được dòng xạc k vậy)
E muốn dùng biến áp xung để thiết kế cái mạch sạc bác nào biết xin chỉ giáo hộ em.
em cảm ơn trước !!!
chào các bạn,bạn nào có thể giúp mình về đề tài này nhá.u sơ cấp 220v,thứ cấp 24v,công suất 200va,thiết kế mạch tự động nạp ăcuy.bạn nào có thể hướng dẫn giúp mình nhé,thanks
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
