Xin hỏi các PRO chỉ cho em mạch động cơ 24V-350W. Em đang thiết kế mạch điều khiển động cơ này nhưng khi cắm động cơ vào và chạy thì các dây rất nóng và khi phanh thì đứt mạch luôn. Em dùng vi điều khiển để điều khiển tốc độ đ.cơ và tiến lùi có cách ly bằng opto rùi mà khi động cơ chạy thì cái LCD của em nó bị đơ luôn. Xin hỏi các bác cách chống nhiễu! THanhs!
Giúp mach động cơ 24 V - 350 W
đối với dòng lớn thì phải vẽ đường mạch lớn đồng thời đắp thêm chì lên đường mạch, điện áp có 24v thì không cần dùng opto, điều khiển trực tiếp vào fet được mà (vì cực S của bạn đang nối mass chung nhưng phải tháo con trở 4k7 ra). mình vẫn dùng VXL (5v) để điều khiển trực tiếp động cơ 36v mà có thấy vến đề gì đâu ( chú ý nguồn của bạn có đáp ứng được công suất lớn hay không, có sụt áp hay ko thôi)Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Vì mình sợ ảnh hưởng đến vi điều khiển nên mới mắc thế. Mình dùng nguồn acquy 24V-50A không biết có bị sụt nguồn không? Mình thấy nhiều người bị nhiễu khi dùng rơle vậy xử lý nhiễu như nào, nếu bị sụt nguồn lúc khởi động hoặc khi đảo chiều role thì mình dùng một con tụ lớn để ghim điện áp được ko? Thanhk! Bạn ladykiller cho mình xem mạch điều khiển đc 36 V để mình học hỏi thêm được ko?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
