nguồn atx đã sửa xong, nhưng giờ chạy 15 tới 30 phút là tắt
  • nguồn atx đã sửa xong, nhưng giờ chạy 15 tới 30 phút là tắt
    em có cái nguồn đã sủa xong rùi cứ tưởng ngon ăn những giờ cứ cắm vào máy tính chạy 15 tới 30 phút là tắt
    vì nguồn này không phải là nguồn bình thường nên giờ minh rất khó sử
    các pro có cao kiến gì giúp em với. chứ với cái này em mù tịt
    cái này chỉ dùng một tụ lọc nguồn 400v
    mạch in 2 lớp nên mình thấy bối rối với nó.
    top233y mạch cấp trước của nguồn
    em này dùng 1 cặp nối song song 20N60S5 - 20A và 1 cặp 11N60S5 - 11A
    cho công xuất
    thanks các pro nhiều
    vài hình em chụp em nó nè
    Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
    Công nhận hầm hố thật lần đầu em thấy nó.Khi nó sập tản nhiệt có nóng không anh
      sửa xong ap ra có đúng và ổn định không bạn, bạn thử với tải hay chạy ko?
        Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
        Tản nhiệt chỉ hơi nóng thôi, không móng lắm.
        tản nhiệt cho con ic TOP233y cho nguồn cấp trước cũng đã thay miếng lớn hơn mặc định của nó rồi ( vì thấy tản nhiệt của nó nhỏ quá hii )
        thanks pro.
          mình dã đo kĩ không thấy hiện tượng tụt áp.
          dã lắp vào máy chạy thử nhưng sau khỏang trên 15 phút mới tắt.
          cấu hình cũng khá tốm công xuất.
          Cpu CORE quạt 4 nhân 4 luồng ket 12M
          VGA 1G - 128 bit asus
          Ram 4G
          HDD 2 ổ seagate
          5500GB
          1000gb
          ma không thấy tụt áp
            Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
            Dien ap ra rat on dinh. Chay thu voi may tinh luon roi. Nhung phai tren 15p moi tat.
            Cpu core quat 4 nhan
            card vga 1g 128bit
            2 o cung segate 1 cai 500gb va 1000gb
            ram 4g
            cho cpu chay gan full ma ap van ko bi tut ap.
            ban để cho nó chạy không tải thử bạn.
            email:
              nếu thử không tải mà nó ko tắt thì chắc do quá tải bạn thử với tải thấp thử xem
                Nguyên văn bởi mr.quangcdn
                A fảj test trên majn khác xem nguồn của bạn co bt ko đã. Nếu thử máy khác mà nguồn vận ok thì bạn nên xem lạj majn của mình.
                Máy vẫn chạy bt lúc đầu sau đó bị tắt ngúm thường do chip quá nóng. Ban nên xem kỹ tốc độ quạt chjp trước tjên vì khj làm vjệc chjp nóng lên nhanh, quạt quay chậm không kịp làm mát dẫn đến ngắt toàn bộ hệ thông. Dù bật lại cũng không lên, phải để một lúc nhiệt độ chip giảm xuống thì chip mới làm việc trở lại.
                Sau đó kiểm tra lại chip nam, chip bắc rồi đến các card rờj nếu có.
                Yên tâm là máy của A không hư hỏng gì nặng đâu.
                Chúc A thành công!
                em gắn con acbel 510W vào chạy mấy ngày mấy đêm ko si nhê gì!!!! thanks bác đã chỉ giáo.
                  giờ em đang nghi ngờ con TOP233y nó quá nhiệt vì hắn xuất thân từ nhật tảo. em đã thay tản nhiệt lớn hơn rùi.
                  em đang có tối kiến thế này nhunge chưa giám làm. em dịnh nối chân Top233y dài ra rùi gắn luôn vào miếng tmae nhiệt của sò công xuất. không biết có ảnh huởng gì không. có phải chống nhiễu cho chân ic không.
                    bạn định khoe hàng ah.
                    nếu đã tháo tung nó ra như thế thì sao ko đọc luôn tên ic dk biến áp chính và bọn ic bảo vệ bên phần thứ cấp đi.
                    hỏi kiểu này thì ai mà bắt bệnh nổi.
                    bạn tháo luôn con TOP ra rồi gắn thẳng 12V ngoài vào , sau đó kick thử xem nó có chạy ko.
                    có tải giả thì lắp vào mà thử, bí nhất thì đem qua anh Cừ(Susu) vậy.
                    Chúng tôi thử nghiệm Bộ nguồn máy tính như thế nào. | PowerLAB
                      Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                      mình không biết nên mới lên đây hỏi thôi. nếu biết thi dâu cần phải hỏi làm gì?
                      nếu bạn có thiện chí thì mỉnh cảm ơn, chứ bạn không nên trả lời như vậy.
                      thanks
                      bạn không đọc mình viết ah.
                      chạy bình thường nhưng phải khoảng trên 15phut mới tắt.
                      mình đã làm gay chan con TOp233y rùi nên giờ tạm nghỉ vậy.
                      đành tự lực canh sinh thôi.
                      dù sao cũng cản ơn những ai nhiệt tình
                        làm cho em nó cái quạt là ok k mắc thêm 104 cho chắc chống nhiễu
                        .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                          Các anh cho em hỏi, bộ nguồn atx của em bị hư, em đo thì không có 5VSB vậy thì phải làm sao? Mong các anh chỉ giúp.
                          ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
