Mình cũng gà nên ko giải thích rỏ ràng dc nhưng có thể nói nội dung là từ điện AC chỉnh lưu thành DC qua biến áp,Phần sơ cấp có con 13007 đóng, mở với tần số cao nhằm tạo AC qua thứ cấp ra nguồn AC qua D1 xung thành DC 4-12V.và con 13007 này hoạt động nhờ diode zener kích chân B và điện áp kích của nó phụ thuộc vào con OPTP so quang.Nếu bên thứ cấp quá điện áp thì led sáng qua OPTO, OPTO làm giảm điện áp của zener làm con 13007 dẫn yếu lại =>sơ cấp yếu => thứ cấp yếu lại.và ngược lại nếu thứ cấp ra điện áp nhỏ thì led sáng mờ,OPTO dẫn yếu zener cấp cho 13007 với điện áp gần 12V 13007 dẫn mạnh => sơ cấp mạnh=> thứ cấp mạnh..Cứ như vậy tiếp tục.Mạch này giống của TIVI quá >.<
Ha ha !
