Theo mình bạn đảo 2 dây motor và điều chỉnh tăng và giảm điện áp đầu vào xem sao.
Ai có tài liệu về ổn áp Lioa không share cho em với!
Tôi loay hoay ko đưa tài liệu lên đc, pác nào có nhu cầu tài liệu contact tôi nhé: Quang 093322828, web: http://www.onap.vnSiêu thị đồ chơi - đồ dùng trẻ em:
Cảm ơn bác cuongaz, web http://onap.vn của chúng tôi đang cần tài liệu này.Siêu thị đồ chơi - đồ dùng trẻ em:
Nguyên văn bởi johnny Xem bài viếtxin lỗi em không biết giửi file đính kèm lên như thế nào!
b1:ban chọn file đính kèm trên thanh công cụ.sau đó bạn chọn browse
b2: bạn chọn file cần gửi,sau đó chọn thêm file
b3: bạn chọn đóng khung này
b4:bạn chọn gửi trả lời
cho minh xin lỗi nhé ,mình chưa đọc hết bài của các bạn mà đã gửi bài rồi nhưng mình đã xóa rồi nhưng không được. XIN THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN MONG CÁC BẠN BỎ QUÁ CHOLast edited by caovanhuong; 27-01-2009, 12:09.
Cảm ơn bạn Jonny về mạch "SD nguyen ly mach on ap.pdf" bạn đã up. Mình sửa ổn áp thường không có sơ đồ và cũng không hiểu rõ về nguyên lý làm việc của mạch lắm, chủ yếu dựa vào kết quả đo. Mình gặp phải một ca không hiểu nguyên nhân: Ổn áp 1 pha dải 90-240V/2KVA mạch điều khiển dùng IC BA 6209 (giống mạch bạn Up). Thời gian mỗi lần sử dụng ổn áp rất ít (vì ít khi điện sụt quá mà), nhưng IC Bâ9 hay bị chết. Mình đã lắp thêm tỏa nhiệt cho nó vì nghĩ bị nóng quá nhưng nó vẫn chết; tất nhiên thay vào lại chạy OK ngay. Các bạn có thể giúp mình phân tích nguyên nhân gây chết IC đều khiển motor này không. Thank
Gửi cho minh sơ đồ mạch chạy con BA 6208 nhé mình đang cần
Mình chế lại chân con BA 6209 thay cho BA 6208 máy chạy được nhưng không tự xả hết về múc điện áp cao được và khi điện áp lưới thấp xuông khỏng 100v thì chổi than lại quay về mức điện áp cao thế có bực mình không
Có bác nào có sơ đồ mạch ổn áp LiOa chạy con 6208 không?
Gửi cho em sơ đồ mạch chạy con BA 6208 nhé mình đang cần
mình chế lại chân con BA 6209 thay cho BA 6208 máy chạy được nhưng không tự xả hết về múc điện áp cao được và khi điện áp lưới thấp xuông khỏng 100v thì chổi than lại quay về mức điện áp cao thế có bực mình không
Lioa khi điện lưới sụt nó tự điều chỉnh để điện áp ra được ổn định.nhưng khi mất điện ( lúc này nó đang ở trạng thái điện áp thấp và dừng ở đó do kết cấu cơ khí ) nhưng khi có điện trở lại ( điện áp lúc này cao hơn nhiều ) điện áp ra sẽ tăng cao.vậy mình muốn các bạn giúp mình với
khi mất điện làm thế nào cho động cơ chuyển động chổi than về mức cao để khi có điện trở lại điện áp dầu ra sẽ không bị cao đột ngột.
mình đang dùng một em lioa 3k hay bị thế do điện không ổn định và bị cúp liên tục
thanks!
Cảm ơn bạn cuongaz đã Post mạch điều khiển đó lên. Mình đã lắp ráp thành công. Tuy nhiên, khi căn chỉnh xảy ra hiện tượng:
+ Khi cân bằng (chổi than đứng yên 1 chỗ) thì động cơ vẫn bị hiện tượng rung. (Do dòng vào động cơ không hoàn toàn = 0)
+ Khi đột ngột mất điện áp nguồn cấp, chổi than không chuyển động về vị trí ban đầu.
Mình đang định gắn 1 con tụ (không phân cực) vào 2 đầu của động cơ để triệt tiêu nhiễu. (Mục đích loại bỏ hiện tượng rung của đông cơ). Không biết như vậy có ổn không? Các bạn cho ý kiến nhé! Thanks!
Note: Mình đã cải tiến cái Supvonter cũ, chích ra thêm 10 đầu dây (cũ là 7 đầu) rồi tạo chổi than (bằng chổi than của máy khoan cầm tay, đĩa cuốn dây = xi măng, an toàn, chống cháy nổ) chạy rất ngon lành.Last edited by Blue_boy09; 17-05-2009, 11:36.
Nguyên văn bởi Blue_boy09 Xem bài viếtCảm ơn bạn cuongaz đã Post mạch điều khiển đó lên. Mình đã lắp ráp thành công. Tuy nhiên, khi căn chỉnh xảy ra hiện tượng:
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtCảm ơn bạn Jonny về mạch "SD nguyen ly mach on ap.pdf" bạn đã up. Mình sửa ổn áp thường không có sơ đồ và cũng không hiểu rõ về nguyên lý làm việc của mạch lắm, chủ yếu dựa vào kết quả đo. Mình gặp phải một ca không hiểu nguyên nhân: Ổn áp 1 pha dải 90-240V/2KVA mạch điều khiển dùng IC BA 6209 (giống mạch bạn Up). Thời gian mỗi lần sử dụng ổn áp rất ít (vì ít khi điện sụt quá mà), nhưng IC Bâ9 hay bị chết. Mình đã lắp thêm tỏa nhiệt cho nó vì nghĩ bị nóng quá nhưng nó vẫn chết; tất nhiên thay vào lại chạy OK ngay. Các bạn có thể giúp mình phân tích nguyên nhân gây chết IC đều khiển motor này không. Thank
đây là sơ đồ mình vẽ lại từ 1 ổn áp LiOa.Muốn nó tự xả thì chỉ cần thêm tụ và 1 role cho nó an toàn khi mất điện đột ngột hoặc tắt.Attached Files
còn đây là sơ đồ ổn áp robot mình post lên cho bạn tham khảo nhé.nếu cảm thấy có ích cho bạn thì thank!!Attached Files
Nguyên văn bởi khailan Xem bài viếtđây là sơ đồ mình vẽ lại từ 1 ổn áp LiOa.Muốn nó tự xả thì chỉ cần thêm tụ và 1 role cho nó an toàn khi mất điện đột ngột hoặc tắt.
Xin hỏi Con LiOA 2kVA có mạch DKđúng như mạch của bạn giới thiệu không hiểu tại sao dùng được vài ngày đến vài tuần lại bị chết con BA6209 khi thì chết con LM324. Bạn phân tích nguyên nhân giúp.
Cám ơn again.
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
