Xin giúp đỡ về IC Top247yn và Top247y
  • Xin giúp đỡ về IC Top247yn và Top247y
    Xin chào các bạn, mình nhận một cái projector BenQ, bị nổ tung con IC nguồn Top247YN, đi kiếm khắp nơi, không có linh kiện thay thế đúng như thế, chỉ có con Top247Y.
    Nhưng về lắp vào, nó không chạy được.
    Mình tra cứu cũng không biết con IC nào có thể thay thế cho Top247YN
    Xin bạn nào biết chi mình giúp. ic Top247YN có thể thay bằng Top247Y được không.
    Nếu không thì Có thể thay Top247YN bằng con nào tương đương.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm !!!
    Xin lỗi các bác, mình đã tìm ra nơi tra cứu 2 chú này rồi. Thì ra chúng không thể thay thế cho nhau.
    Con TOP247Y vs TOP247YN
    Theo
    TOP247YN - Power Integrations - datasheet
    TOP247Y - Power Integrations - datasheet
    Các bạn biết con nào tương đương có thể thay thế Top247YN không, làm ơn chỉ giúp mình với.
      Cái hình mạch ứng dụng cùa cả 2 con ở trang 1 datasheet giống y như nhau điện thế làm việc và công suất cũng tương đương chức năng các chân cũng giống vậy chúng phải thay thế cho nhau được , bạn phải xem và đo lại linh kiện xem có hu gì không trước khi thay mới , ra 12 volt là nó nói về bộ nguồn AC-DC vô 220 AC ra 12 volt DC chứ không phải ic ra 12 volt DC , volt ra tùy thuộc vào số vòng cuộn thứ cấp và mạch .
        Mang ơn bạn nhiều lắm.
        Thật sự là mình không rành về Projector lắm. Vì thấy con IC TOP247YN bị nổ, nên lắp con khác vào, định nó chạy ai dè không chạy.
        Nghe lời khuyên của bạn, mình kiểm tra xung quanh vòng vòng con TOP247YN, và phát hiện ra một con diot bị đánh thủng. Mừng quá, thay con diot khác.
        Và cám điện vào, bật nguồn lên.... Ô Ô lê lê... nó đã chạy ngon lành...
        Hii.. có điều là hình như con Top247Y này không được như con Top247YN nguyên thủy của nó, nên máy chiếu hơi bị tối một chút.
          Lần đầu tiên tôi thay con TOP này vừa vô điện là nổ bụp 1 phát đứt cầu chì , cầu diod và TOP dù trước khi thay tôi đã kiểm rất kỹ thay thế xong linh kiện hỏng tôi thay tiếp con khác vào lại y như trước thế là lại đo kiểm toàn bộ thay mới những linh kiện nghi ngờ kết quả vẫn y nguyên chán quá tôi tính bỏ đi thay bo khác nhưng không có chổ gắn đành cố sửa lần này tôi mua ở chổ khác chổ mua lần trước mang về gắn vô chạy ngay mới biết là do TOP dỏm . Rút kinh nghiệm khi sửa nguồn có TOP tôi thường mua 2-3 con 1 lần hư con này thay con khác tất nhiên là đã kiểm tra linh kiện trên bo thật kỹ bạn cỏn may là chưa gặp pan này .Điện thế ra yếu không phải tại TOP xem lại mạch hồi tiếp về opto nhưng nếu không có kinh nghiệm thì đừng có làm vì khi điện thế về yếu TOP chạy mạnh có thể bứt luôn và áp các đường khác quá cao .
            Hii... bạn nói mình mới nói thêm.
            Con mình thay mới vào chạy được có ngày, ngày sau khi vừa mở nguồn lên là nghe một cái "póc" và điện đài mất hết. Tháo ra thì thấy em nó tiếp tục bị nổ.
            Dùng VOM kiểm tra tới lui, lấy kinh lúp ra zoom linh kiện, không thấy con nào khả nghi.
            Liền chạy đi mua tiếp 1 con về thay.... và nó chạy tới hôm nay chưa thấy gì....
            Vậy chắc tại linh kiện dỏm quá.
            Có điều, ở chỗ mình mỗi lần đi mua Top thì phải chạy hơn 50km và giá mỗi con là gần 50 nghìn, nên nổ cũng thấy sót.
            Sẵn đây, bạn có kinh nghiệm thay thế chip xử lý ánh sáng DMD của Projector không?
            Lên mạng tra, tìm mấy cửa hàng sửa máy chiếu, hỏi giá nó nói toàn 200-300$, đắt quá, mà lại có bảo hành 1 tháng thôi.
              Tôi ở tp HCM ra chợ có 3 km thôi mà còn lười đi nếu không mua gì nhiều vậy mà bạn phải đi tới 50 km để mua 1 con TOP thì đáng nể thật , cái chíp đó trong này mua tận tiệm rẻ hơn với lại thay bo ngoài dễ tính tiền và ít trách nhiệm hơn nên tôi cũng không nghiên cứu thêm với lại nó cũng là công sức nghiên cứu của anh em khác .
                Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]41563[/ATTACH]
                Theo
                Mình cũng đang gặp trường hợp tương tự như bạn, có thể trao đổi chút kinh nghiệm qua yahoo không ?
                Yahoo: contrai_khongkhoclanthuhai
                Mong được sự hồi âm
                  Bạn nào có thể cho mình biết lý do mà con TOP247Y trong máy chiếu bị nổ không. Mình cũng gặp trường hợp này. Cảm ơn các bạn nhiều nhé.
                  minhhung
                    chào bạn, bên mình có thể cung cấp được ic Top247YN cho bạn, bạn còn nhu cầu mua con đó liên hệ qua bên mình nhé.
                    Mr Mạnh : 0985.065.594
                      mình muốn mua con Top247YN nhưng bạn ở đâu xa không con ấy giá nhiêu gửi tiền sao thực sự mình cần đấy
                      dthieu2011 Tìm hiểu thêm về dthieu2011
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
