tình hình là em tìm trong diễn đàn thấy cái mạch kích điện dùng 4047 khá đơn giản nên em cũng lắp thử nhưng sao khi em cho kéo tải là cái đèn compact thì nó cứ nhấp nháy là sao nhỉ ? có ai biết làm thế nào để nó hết nhấp nháy không chỉ em với ?
xin các bác giúp em cái mạch kích điện dùng 4047 với
bạn cần đưa sơ đồ mạch mà bạn đã làm lên cho anh em xem, mạch inverter đơn giản dùng CD4047 loại này thường rất dễ bị chết tran hoặc fet công suất nếu bạn cho chạy không rồi cắm tải ( có trường hợp không làm tải giả thì đã chết khi mới vừa khởi động) bạn cần cắm hết tải vào rồi mới cho khởi động
nhấp nháy có thể do tần số sai hoặc chết 1 bên công suấtKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtthanks hai bác em thấy bảo tần số của nó tính bằng T=4.4RC nên em lấy R=45k C=0.1u (em dung con 104) chắc là được chứ ?
nếu không được kiểm tra phần công suấtKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbạn thử thay con tụ hóa 1u ( có phân cực dương tụ vào chân 1 ) và thay trở 4k7 ,
Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtủa mà các bác cho em hỏi là tại sao dòng điện không tải nó lại lớn như vậy nhỉ ? em nghĩ là khi cho kéo tải thì dòng nó mới lớn thì tran nó mới chết được chứ ? sao nó lại chết ngay khi không kéo tải được ?
nên tìm hiểu mạch chạy bằng fet IRFz44 hay IRF3205 vừa gọn nhẹ do không phải mắc nhiều tầng khuếch đại công suất, vừa kinh tế do giá fet tương đương giá D718 nhưng chỉ cần 1 con cho mổi bên là đủKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtđể khắc phục hiện tượng chết do không tải bạn có thể mắc tải giả cho nó ( có thể là 1 bóng đèn 10W)
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtthứ nhất bạn mắc darlington
thứ hai không có trở chân b nối mass-->tran bị dẫn bão hòa khi k tải--->bị đánh thủng
bạn làm theo sơ đồ này
[IMG][/IMG[ATTACH=CONFIG]41820[/ATTACH]
mà trong mạch này sao lại cần con opam lặp điện áp làm gì vậy bác ?Last edited by conga2222; 19-03-2012, 22:00.
nếu có tải tran sẽ đóng cắt như một khóa điện tử,dòng thay đổi liên tục nhanh chóng,trong trường hợp k tải vì mắc dalington nên hệ số kd dòng cao làm tran trôi dần về
bão hòa mà k quay lại dk do k có trở khống chế tức phân cực
còn oa ở đây mắc kd lặp tăng hệ số kd k=1,ur=uv.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
hôm nay, 23:16 -
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
