cần giúp triac công xuất lớn
  • cần giúp triac công xuất lớn
    em đang cần làm mạch điều khiển triac công xuất lớn 2500w cho 1 cổng . mạch này 4 cổng.
    dùng triac vậy nên dùng loại nào các pro.
    mình có mạch diều khiển đã có rùi nó dùng ic 47ls175 nhưng cồng xuất nhỏ quá giờ muốn nâng cấp lên . vậy tận dụng mạch cũ được không . và phải làm thế nào mong các pro chỉ giúp .
    thanks
    Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
    dùng triac BTA40 dòng 40A.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Cs to mà 2500w à,
      Đọc lướt qua còn tưởng 2500kw kia chứ
        bạn chỉ nói đến công suất mà không nói yêu cầu dòng áp bao nhiêu?
          Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
          Cs to mà 2500w à,
          híc . em thì không phải dân dt nên pro bỏ qua cho. nếu cỡ 2500kw thì phải làm sao hả pro hiii
            vạy cứ thay triac trong mạch bằng con triac BTA40 là ok hả pro. có phải luu ý vân dề gì nũa không. thanks nhiêu
              Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
              en dùng điều khiển điên 220ac bác ạ. mạch đền chớp sân khấu nhỏ đó mà
                em mua được con bta40 rồi nhưng ma wen mua cách điện cho tản nhiệu vơi triac nếu gắn luôn vào tản nhiệt có dược không các bác.
                gấp lắm rồi các pro giúp với minh sẽ thanks thật nhiều
                  Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
                  nếu 1 con 1 tản nhiệt và không sờ vào tản nhiệt thì ko cần cách điện cho tản nhiệt cũng đươc, nếu ko có cách điện với tản nhiệt thì tản nhiệt ko được gắn vào vỏ sắt
                    nhưng mà em có 5 con mà không cách điện gắm chung 1 miếng tảm nhiệt lớn được không .
                    tảm nhiệt đã cách li với vỏ rồi .
                    thanks . em sợ gắn chung nó không chạy thôi, không phải sợ điện giật
                      bác mua chưa được tấm cách điện vậy bác làm như sau nha. bác tháo nồi cơm điện ra và tháo lấy cái tấm hâm cơm ấy nó hình chữ nhật màu trắng trắng bác tháo ra và tháo vỏ nhôm miếng đó ra và lấy mica đó làm tấm cách điện cho triac.
                      nồi cơm không có miếng đó vẫn chín như thường. để cho tiết kiệm điện mình tháo miếng đó ra rồi nấu vấn ok.
                      email:
                        BTA ko cần tấm lót cách điện,vì ko có chân nào đc nối với phần tản nhiệt cả,dòng BT mới phải có tấm lót.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          thanks pro .
                            Chỉ cần đo 3 chân của triac nếu không có chân nào thông với vỏ kim loại ở mặt lưng của nó thì cứ gắn vào chung với con triac khác không sao cả , con BTA 40 này dòng kích lớn nên trở chân kích phải từ 1/2 w đến 1 w trở nhỏ hơn dùng lâu sẽ cháy và đệm thêm trans ở ngỏ ra tầng kích IC để tăng dòng và bảo vệ IC khi quá dòng kích .
                              Mình cũng đa cần loại mạch này. Bạn nào có thể cho mình sơ đồ của mạch điều chỉnh BTA40 bằng chiết áp được không ạ. Cũng loay hoay mà chưa tính ra. Cảm ơn.
                              ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
