Có bác nào điều khiển nhiệt độ kiểu này chưa?
  • Có bác nào điều khiển nhiệt độ kiểu này chưa?
    Hi,
    Tui đang muốn điều khiển nhiệt độ của một tủ sưởi ấm (dùng bóng đèn sợi đốt hoặc bóng hồng ngoại), vì muốn đơn giản và tiết kiệm nên tui định dùng kiểu như sau:
    Tui đang muốn thử nghiệm PID nên các bác vui lòng không tư vấn điều khiển On-Off nhé, chỉ bàn về cái sơ đồ mạch trên thôi.
    Thân ái.
    cái nguồn 12v để kích fet chưa có, nó phải cần 1 nguồn riêng không thể dùng nguồn chung với bên điều khiển được.
    chi bằng kích fet bằng biến áp liên lạc và diode zener
    giá trị linh kiện chỉ mang tính minh họa xin các bác đừng chém
    còn phần cầu diode động lực thì ok rồi
      Bác điều khiển nửa chu kì thì dùng 1 con thyristor + 1 con MOC sẽ hay hơn, FET không thích hợp lắm cho việc điều khiển ở điện áp cao.
      Sơ đồ của bác về nguyên lý mạch lực thì có vẻ ok, tải trở nên cũng ko phải đắn đo nhiều lắm. Bác làm PID thì vẽ luôn cả phần feed-back lên cho anh em tiện thể chém luôn :d. Mà cái phần tách nguồn như bác ladykiller nói là chuẩn đấy, ko làm nguồn riêng ra thì cái con cách ly quang chả có tác dụng gì.
        Hi,
        Cảm ơn các bác đã góp ý. Nguồn cấp thì chắc chắn là cách ly nhau rồi mới phải dùng opto. Cái trên mạch đó là điều khiển toàn kỳ đấy chứ bác, vì dùng PWM nên phải dùng FET chứ dùng SCR thì kích một phát là nó dẫn nguyên phần còn lại của bán kỳ rồi. Tui định dùng cảm biến nhiệt DS18B20 để đo nhiệt độ và dùng VDK để thực hiện PID.
        Mời các bác tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tui rất cần những ý kiến của các bác đã có dùng rồi.
        Thân ái.
          Câu trả lời nằm ngay đó chứ đâu!
          "After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short 2 pins D-S of IRF840 for run."
          Đã có đ/k PID lại còn PWM nữa, thì dùng thêm MOSFET làm gì nhỉ? Quả thực tôi không hiểu ý bạn. Đơn giản nhất mà tôi thường làm là dùng 1 ngắt phát hiện zero cross, rồi tra bảng phang thẳng ra Opto triac (MOCxxxx).
            Hi,
            Trước hết cảm ơn bác cái phần just for fun.
            Vì tui chưa thử PID lần nào nên lần này làm thử trong cái đơn giản này xem sao chính vì vậy mà cái mạch nó có thêm những thứ lằng nhằng như vậy. Ứng dụng PID vào đây thì có 2 cách, một là tác động vào góc pha để thay đổi góc dẫn của triac (vụ này cần phải có 1 mạch phát hiện điểm 0), 2 là PWM luôn cái sóng sine của nó. Ở đây tui chọn cách 2 để cho đơn giản phần cứng. Nếu mà tính đơn giản toàn bộ thì dùng opamp mà điều khiển On/Off cho rồi cũng đáp ứng tốt chán. Vấn đề tui quan tâm ở đây là phần điện tử công suất, FET, cầu diode có ảnh hưởng gì khi điều khiển kiểu này không? Dạo này đang thất nghiệp, cháy túi nên không thể đốt FET bừa bãi được.
            Thân ái.
              nếu tải thuần trở thì chả có vấn đề gì đâu bác ah, vì trước khi hoàn thành 1 biến áp xung công suất lớn điều khiển bằng PWM tôi vẫn thường test thử bằng cách nối tiếp cuộn dây biến áp với 1 bóng đèn xem nó có bị lỗi không nếu bị lỗi thì đèn sáng IGBT không bị hỏng
              nên có thể khẳn định tải thuần trở như bác PWM cực ok
                em đang làm mạch điều khiển nhiệt độ đơn giản điều khiển đóng,mở bóng đèn dùng relay,dùng Lm35 ,opam để so sanh điện áp
                có ai làm rồi giúp đỡ với
                  đây la sơ đồ nguyên lý em thiết kế
                    Hard Nothing to say Tìm hiểu thêm về Hard
                      hôm nay, 07:44
