em đang sửa 1 cái xe nâng điện của Nhật ,nó gồm 2 động cơ DC ,1 cho bơm thủy lực ,1 cho bánh xe di chuyển ,cái ở đây là chổ bánh xe di chuyển ,để thay đổi tốc độ , thì nó dùng 1 bộ PWM mà công suất nó là Thyrictor công suất dạng đĩa !nay phần đó đã bị hư rồi ! em đang làm lại 1 cái mạch PWM dùng LM555 và MOSFET ,cái quan trọng ở đây là công suất của cái động cơ ! nó là 2.2KW /24VDC = 916.6 A làm sao đây hả các bác , em đã nối // các Mos 1404 rồi nhưng vẫn ko đc ,phần công suất rất nóng ,chạy đc tầm 1 phút là chết công suất ngay ,chết 1 trong số Mos 1404 chứ ko chết hết ,em thay con khác vào thì em khác lại chết !có bác nào có kinh nghiệm giúp em với !em đã thử thay 1404 = TRan TIP35 rồi nhưng kết quả vẫn ko khả quang !
điều khiển động cơ DC 24VDC /2.2KW cần giúp !
Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtem đang sửa 1 cái xe nâng điện của Nhật ,nó gồm 2 động cơ DC ,1 cho bơm thủy lực ,1 cho bánh xe di chuyển ,cái ở đây là chổ bánh xe di chuyển ,để thay đổi tốc độ , thì nó dùng 1 bộ PWM mà công suất nó là Thyrictor công suất dạng đĩa !nay phần đó đã bị hư rồi ! em đang làm lại 1 cái mạch PWM dùng LM555 và MOSFET ,cái quan trọng ở đây là công suất của cái động cơ ! nó là 2.2KW /24VDC = 916.6 A làm sao đây hả các bác , em đã nối // các Mos 1404 rồi nhưng vẫn ko đc ,phần công suất rất nóng ,chạy đc tầm 1 phút là chết công suất ngay ,chết 1 trong số Mos 1404 chứ ko chết hết ,em thay con khác vào thì em khác lại chết !có bác nào có kinh nghiệm giúp em với !em đã thử thay 1404 = TRan TIP35 rồi nhưng kết quả vẫn ko khả quang !
2 điều khiển động cơ lớn vậy không nên làm bằng 555, nên PWM bằng 1 vi điều khiển để có thể gắn biến áp dòng hồi tiếp về bảo vệ IGBT không bị quá dòngKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cái mạch cũ của nó là dùng IC số cùng với Thyrictor mà bác , dùng IGBT đắt lắm em ko dám chơi ! em là dân điện cái j liên can tới VDK em ngại lắm , ko dùng tới nó đã hơn 2 năm rồi sao em nhớ đc , nếu em chuyển sang PWM bằng TL494 thì sao hả bác , nó hồi tiếp cũng đc nhà nó là con chuyên dùng chứ !cái khó của em hiện giờ là con công suất đó ,em đã PWM thử động cơ 24VDC / 350W rồi thấy ok mà sao em này khó quá !hu hu !
Kêu công ty bỏ tiền ra mua phụ tùng thay thế đi bạn... (spare parts này maa61y công ty mua về bán lại tại VN, tự kêu là đại diện phân phối của hãng...)
Bạn có biết 1 con xe nâng điện giá bao nhiêu không?
Thêm nữa vì lí do an toàn lao động, phòng chống cháy nổ kho bãi, xí nghiệp... không nên tự nguyện hi sinh....
Chỉ nên làm khi có đề án cụ thể và được ban giám đốc duyệt!
Nếu thành công thì được tặng huy chương, nếu thất bại, tử nạn cũng được phong liệt sĩ và truy tặng bằng khen...
Chứ không đến nỗi bị làm vật hi sinh đem trảm khi có sự cố xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng...
ko như bạn nghĩ vậy ! công ty mình đang trong quá trình tự thiết kế tự lắp đặt ,sau đó tự vận hành sản xuất ! cái j mình làm điều có sự chỉ đạo trực tiếp từ phó TGD kỹ thuật , hiện tại mình là trưởng phòng cơ điện cho 1 chi nhánh của công ty , nó hư nên em tìm cách sửa thôi !nếu mua đc thì chẳng nói làm j ! giá thành nó là hơn 150USD đó bạn , với lại mình muốn làm để nâg cao kỹ năng thôi ! mình còn yếu lắm !
mong các ace biết thì chỉ giúp !
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtKêu công ty bỏ tiền ra mua phụ tùng thay thế đi bạn... (spare parts này maa61y công ty mua về bán lại tại VN, tự kêu là đại diện phân phối của hãng...)
Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtak có anh đây cho em hỏi luôn !anh làm chuyên về CNC ak , bên em có mấy cái thùng cooling tank (DAIKIN)làm lạnh dầu thủy lực cho các máy CNC bây giờ nó hư rồi ,anh có kinh nghiệm sửa ko , theo em kiểm tra thì nó là loịa dùng Inverter ,hiện nó bị hư cái bộ nguồn xung cấp điều khiển cho toàn bộ hệ thống .anh có ý j giúp em chứ , em mua linh kiện nhưng ko có ,nó có con công suất nguồn MA3810 mua ko có !
2,2KW / 24V thì chưa được 91.67A ... lấy đâu ra 916.666666666A vậy ??? tính nhầm à ?
dưới 100A thì đã làm gì mà quá khó chứ nhỉ ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi 1usd Xem bài viết....bạn ở đâu?có j liên hệ qua mail(itc_6233@yahoo.com),sử dụng diễn đàn để trao đổi ko được tiện lắm,...
gởi bạn chủ thớt, bạn tính nhầm rồi, dòng khoảng 91A thôi. mua mua 3 chú IGBT G4PC50W ghép lại là được 120A dư sức rồi, IGBT chịu vượt tải tốt. bạn ra nhật tảo khu A sạp A36 mua chỉ 45k/con thôi. cái này mình dùng nhìu nên chỉ bạn chỗ mua chứ không phải chim cò gì đâu nhé, còn phần tạo xung bạn có thể dùng TL494 mạch đầy trên diễn đàn đó. chúc bạn thành công
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
