Cái này mình đang làm, làm xong mình sẽ post đầy đủ lên vì hiện tại máy bơm nhà đôi khi bị hụt nước
Vẫn đề Bơm nước tự động. Mạch nâng cao.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó vô vàn vấn đề có thể giải quyết gọn gàng, đơn giản, rẻ bằng phương pháp không cần điện tử : cơ khí, cơ điện, hóa chất ... Mạch điện tử không phải thứ vạn năng làm tất cả mọi thứ trên đời.
Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtSao anh ko dùng cái công tắc phao bơm nước, nó có hai chế độ:
chế độ 1 là nước đầy thì tắt (dây chùng)
chế độ 2 là nước cạn sẽ tắt (dây căng)
Chỉ cần đổi cách đấu dây là chuyển giữa 2 chế độ
[ATTACH=CONFIG]60968[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtChào các bác trong dđ.
Em có 1 vẫn đề như thế này.
Em định làm mạch bơm nước tự động. Nhưng mùa này nước cạn wá. Có khi bơm nước bồn chưa đầy thì hết nước. Máy chạy ko nguy hiểm lắm.
Jờ em muốn thêm mạch bảo vệ khi đang bơm mà hết nước tự tắt máy có được ko. Giúp em với.
Thanks
Cái khó là thường các nhà đi dây âm tường chỉ có 2 dây lên phao cơ trên bồn chứa nên đi thêm dây đầu dò khó . Tôi đã thiết kế lại để tận dụng chỉ có 2 dây nhưng đi chung cho phao và đầu dò nước .
Nếu tự tk tôi gợi ý như sau :
Dùng Op-amp là đầu dò nước . Khi không có nước ở đầu dò ngõ ra op-amp là mức thấp ( 0v ). Khi có nước ngõ ra sẽ ở mức cao ( Vcc) .
Mạch trễ IC 555 có thể dùng mạch đơn giản sau. Thời gian trễ tính bằng 1.1 R x C
Nguyên lý mạch khi cấp điện tụ C sẽ nạp điện khiến mức áp chân 2-6 thấp rơle không tác động. Sau thời gian trễ T ( 1.1 RxC) thì mức áp trên tụ C đủ cao để mạch tác động rơ le ON.
Ngõ ra op-amp đầu dò nước sẽ đưa vào chân 2 của IC 555 thông qua một con trans NPN . Nếu đầu dò có nước làm trans dẫn nối tắt tụ C, giữ chân 2 ic 555 ở mức thấp . Rơ le luôn OFF. Khi đầu dò không có nước trans sẽ không dẫn , nguồn nạp vào tụ C để tác động mạch trễ làm rơ le ON, khi đó ngắt điện máy bơm .
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtđo áp lực ở đầu ra của vòi bơm, áp yếu thì off, không dùng kiểu cánh bướm đó, nếu có nước ra thì cánh bướm mở đóng tiếp điểm đưa tín hiệu tới mạch đk, nếu không còn nước thì cánh bướm đóng làm hở tđ... tương tự thế bác phát triển đi nhá
Mình cũng có giải pháp là dùng cảm biến từ. Một cục nam châm vĩnh cửu đặt trong ống nước (giống kiểu máy nước nóng đấy), cảm biến từ đặt ở ngoài ống. Khi có nước sẽ đẩy phao có nam châm vĩnh cữu đi đến chổ đặt cảm biến từ làm cảm biến này khép lại sẽ qua mạch delay. Còn khi đang bơm mà mất nước thì sau khoảng thời gian delay sẽ cắt bơm.Attached Files
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNgười ta đang nói bơm từ giếng khoan, làm sao gắn phao cho cái giếng nhà bạn được ?
Đấy là cách đơn giản, còn nếu thích sài mạch thì tuỳ bác, em chỉ nêu ý tưởng.
Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtthì nối cho cái sợi dây dài ra
Nguyên văn bởi duycuongttd3 Xem bài viếtMình cũng có giải pháp là dùng cảm biến từ. Một cục nam châm vĩnh cửu đặt trong ống nước (giống kiểu máy nước nóng đấy), cảm biến từ đặt ở ngoài ống. Khi có nước sẽ đẩy phao có nam châm vĩnh cữu đi đến chổ đặt cảm biến từ làm cảm biến này khép lại sẽ qua mạch delay. Còn khi đang bơm mà mất nước thì sau khoảng thời gian delay sẽ cắt bơm.
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNếu tự tk tôi gợi ý như sau :
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
