Đầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.
Vẫn đề Bơm nước tự động. Mạch nâng cao.
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtĐầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNếu tự tk tôi gợi ý như sau :
Dùng Op-amp là đầu dò nước . Khi không có nước ở đầu dò ngõ ra op-amp là mức thấp ( 0v ). Khi có nước ngõ ra sẽ ở mức cao ( Vcc) .
Mạch trễ IC 555 có thể dùng mạch đơn giản sau. Thời gian trễ tính bằng 1.1 R x C
Nguyên lý mạch khi cấp điện tụ C sẽ nạp điện khiến mức áp chân 2-6 thấp rơle không tác động. Sau thời gian trễ T ( 1.1 RxC) thì mức áp trên tụ C đủ cao để mạch tác động rơ le ON.
Ngõ ra op-amp đầu dò nước sẽ đưa vào chân 2 của IC 555 thông qua một con trans NPN . Nếu đầu dò có nước làm trans dẫn nối tắt tụ C, giữ chân 2 ic 555 ở mức thấp . Rơ le luôn OFF. Khi đầu dò không có nước trans sẽ không dẫn , nguồn nạp vào tụ C để tác động mạch trễ làm rơ le ON, khi đó ngắt điện máy bơm .
Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viếtem xin phép đào mộ tí. các bác cho em hỏi em làm mạch bơm nước dùng phao bơm.giờ em muốn thay 2 quả phao nhỏ bằng 1 quả phao to cùng trọng lượng có được không ạ?
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtÔng lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.
Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viếtbác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?
Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBên trong công tắc có cái bẫy lật.
[QUOTE=onglaovuonch;893980]bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?[/Q
Nó hoạt động theo cơ chế rơ le. Có giá trị khởi động và giá trị trở về. Giá trị khởi động ở đây là khối lượng của 2 phao, giá trị trở về là "0". Tức là để khởi động thì cần một lực là "2 phao", giá trị giữ là "1 phao", và khi 2 phao gập trong nước, giá trị giữ =0 nên nó trở về.
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
