Em có ý tưởng này ai giúp em với là lấy mạch điện trong vợt muỗi điện ra quấn lại sao cho vào 12v acquy ra 220v để sạc pin điện thoại 5w thui cũng được.thank các bác!!!
cách nầy không khả thi đâu,bạn có thể lấy cục accu bình vợt muổi sạt cho đầy rồi mang theo để sạt cho điện thoại,tốt
nhất là mua thêm 1 cục pin ĐT mang theo để dự trử.
chào các bác e đang làm mạch diều khiển dóng cắt thiết bị từ xa dùng sóng FM hiện giờ e đang khó khăn về phần nguồn .nguon thì e dang dùng nguồn dùng tụ trở giảm điện áp xuống 5v dể cấp nguôn cho ic hoạt động yêu cầu của thầy giáo e là mạch nhỏ gọn bác nào đã dùng rồi thì cho e xin mạch
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....
Tranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
