Em làm thành công rùi nhưng dùng 2 D717 thuj,mạch chạy được 2 compact 15w. Tính ra gần được 30w. Hjhj,thank a nhìu lắm! Mới bắt đầu vậy là tốt rồi ạ nhưng e post hình lên không được. Giờ e muốn làm mạch dùng BAX cho nhỏ gọn đó mà. Hj,em không phải dân điện tử. Chỉ học mò trên mạng thui ạ!
bước đầu thực hiện được như vậy là rất tốt,từ từ mà học hỏi sẻ thành công thôi.
khao anh em trên diển dàn một chầu đặc sản của HUẾ đi.
Các bác giúp em mạch này với! Em up ảnh không được. Hj,làm phiền các bác xem qua:"www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/12/inverter.thumbnail.gif"em làm mạch y như thế này. Lỏi BAX 2,5mmX2mm; sơ cấp 30 vòng dây 0,15mm; hồi tiếp 15 vòng dây 0,5mm; thứ cấp 200 vòng dây 0,15; dùng transistor H1061. Khi thử cấp nguồn 5,7 vol từ cục sạc điện thoại thì đo đầu vào 5,7 sụt xuống 2,2 vol, đo đầu ra DC thứ cấp có qua điốt thi đồng hồ chỉ 235 vol. Cắm tải sạc điện thoại vào thì đầu vào vẫn 2,2 vol nhưng đầu ra dao động từ 90 vol đến 100 vol. Vẫn sạc được, nhưng các bác có thể cho em biết sao thứ cấp 30 vòng vào 2,2 vol, còn sơ cấp chỉ có 200 vòng mà cho ra DC 250 vol hả các bác. Giúp em với. Công thức thế nào mà ra như vậy được ạ?
đề tài nầy sau ít người tham gia thế.
1004 ơi mình lại gập nhau rồi,tôi vẩn có ý kiến như nhửng lần trước : bài viết #4 & #22
-mạch bạn làm kôg khả thi vì công xuất [P] máy bạn làm có P bằng với P của tải [cục sạt đt].theo lý thuyết P cung [máy định ráp] phải lớn hơn P tải tối thiểu 1,2 lần.
-theo cách ráp của bạn là do mạch thiếu công xuất nên kôg đủ cấp cho tải nên bị sụt áp từ 5,7v còn có 2,2v.do đó ta
chọn P lớn hơn -> lỏi fe lớn hơn.
TÍNH SỐ VÒNG :[tôi cho bạn công thức ngược] trong các BAX đèn bình sạt 6v tôi tháo ra thường có số vòng như sau:
-cuộn sơ cấp 6 vòng- cuộn hồi tiếp 1 vòng- dùng nguồn 6v, như vậy số vòng/vôn là 1 vòng cho 1vôn.
-bây giờ quấn lại dùng bình 12v như vậy số vòng phải quấn cho cuộn sơ là 1 vòng x 12v = 12 vòng ,cuộn hồi tiếp là 2 vòng. cuộn thứ 220v x 1 = 220 vòng + 10% = 242 vòng.
-số vòng dây,tiết diện dây,công xuất,nguồn, có sự quan hệ với nhau,nói đơn giản là nguồn tăng -> vòng dây tăng ->
dòng giảm -> tiết diện dây giảm.
-nếu trans H1061 nóng thay trans D 882,hoặc tăng trị số R ở chân B lên từng nấc để thử nghiệm.
tôi kôg có tài liệu sơ đồ nầy,có thể tính số vòng BAX theo công thức của vivanpham ở bài"cách tính số vòng dây cho bộ dao động blocking".lấy lỏi fe =1cm2 -tần số # 10.000->15.000 Hz. nếu số vòng dây quá ít thì ta hạ tần số xuống thấp hơn.
Em có ý tưởng này ai giúp em với là lấy mạch điện trong vợt muỗi điện ra quấn lại sao cho vào 12v acquy ra 220v để sạc pin điện thoại 5w thui cũng được.thank các bác!!!
sao không có ý tưởng biến vơt muỗi thành dùi cui điện nhi ?
sr bác , e chỉ có ý kiến phát biểu thôi mà ! hj , tại thấy biến thành cái sạc đt nó thế nào ấy , mua cái sạc cho xong .
Ý tưởng cuả em là muốn dựa theo nguyên lí mạch của vợt muổi để làm sạc điện thoại 12v kích lên 220v cắm sạc điện thoại đó mà. Linh kiện ít mà nhỏ gọn, chỉ dùng 1 transistor. Đỡ thiệt hại tài khoản nữa chứ,
mình áp dụng công thức: F= 1/1,4(RxC),-R tính bằng M ôm -C tính bằng mF -F tính bằng Hz.
nếu tính R=680K=0,680M
--------C=1mF
F sẻ bằng=1,5Hz
với mạch đa hài của mình có F là: 1/1,4(0,012x1) =59,52Hz.
nếu dùng R=15K thì F là: 47,61Hz
mình chọn tần số cao hơn vì có chủ ý riêng.
với tần số 50Hz bạn gắn đèn led chỉ sáng chớ kôg chớp
[các đèn báo ở ổ điện bạn thấy có chớp kôg].
Em dùng công thức như anh để tính nhưng tần số ra không đúng ạ. Thử 1,5hz như trên thì đèn nháy khoảng 10hz. Thế cho em hỏi tần số có liên quan gì đến 2 điện trở vào chân C không ạ và cách tính với ạ.
với R = 12k - C= 1 uf
- F = 1/1,4 ( R x C ).
-...............(0,012x1)=0,012
-..........1,4 (0,012 ) = 0,0168
- F = 1 : 0,0168 = 59,52 hz/giây.
tính trên giây thì làm sao mà đếm được.
với R = 680k - C = 1 uf
- F = 1/1,4 (0,680x1)= 1,05/giây.
linh kiện điện tử phải có sai số,trên lý thuyết và thực hành đáp số có chênh lệch chút ít là chấp nhận được.
2 điện trở ở chân C không tính vào công thức
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
