Nguyên văn bởi manhnha11
Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtThế thì sai số quá nhiều anh à nhưng em cảm ơn!
tại sao mọi người làm cho việc dễ thành khó hết vậy nhỉ ! nếu muốn làm sạc điện thoại mà bạn đã có bình ắc qui thì chả cò gì để thay từ " dễ ợt " cả ! bạn lắp mạch dÙng 1 con 7805 ổn áp rồi cho qua một điện trở khoảng 47 ôm ! và ..... nối vào điện thoại thôi ! lằng nhằng cái vợt muỗi làm chi cẩn thận ăn giật nhé ! mạch 78 như vậy bạn có thể sạc cho hầu hết các máy ! nếu sạc mà nó báo là tiếp xúc kô tốt hay sai sạc thì chỉnh lại R cho đc thì lại OK ! nhanh mà tiện
7805 tổn thất nhiệt rất lớn đụng vào phỏng tay như chơi có điều điện các bác nên chơi con lm2576 con này nguồn switching nên an toàn cho điện thoại khi mất xung sẽ ko có áp đầu ra còn chơi con 7805 nó mà chết giữa chừng thì tính mạng cái điện thoại của bác cũng ko đảm bảo
Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtmấy bác có cái sơ đồ nào chuyển từ 12V dc xuống 5V dc để sạt dt mà ko phải qua cái BA rườm rà ko, cho e với, e sợ quấn BA lắm rồi, hổm rài e quấn mà toàn là xịt ko à,
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtsao lại phải mệt vậy nhỉ sạc ĐT trên chỗ tôi chỉ có 10k/1c loại cắm 220v, 25k loại cắm 12v, trên tân thanh hoặc chợ đông kinh.
Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếte cũng tính như bác vậy như chổ e ko có bán bác ạ.e ở Long Hồ -Vĩnh Long ( miền tây) e chỉ cần từ bình xe máy 12v 3.5ah xuống đúng 5v đủ chạy nổi cục phát wifi mini nhỏ xíu dùng dcom thôi.e nhét nó vô cốp xe.thế là có wifi khắp mọi nơi e đi qua.
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
