Em có ý tưởng này ai giúp em với là lấy mạch điện trong vợt muỗi điện ra quấn lại sao cho vào 12v acquy ra 220v để sạc pin điện thoại 5w thui cũng được.thank các bác!!!
Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
chào các bác e đang làm mạch diều khiển dóng cắt thiết bị từ xa dùng sóng FM hiện giờ e đang khó khăn về phần nguồn .nguon thì e dang dùng nguồn dùng tụ trở giảm điện áp xuống 5v dể cấp nguôn cho ic hoạt động yêu cầu của thầy giáo e là mạch nhỏ gọn bác nào đã dùng rồi thì cho e xin mạch
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChỉ cần nối pin đt vào chổ sạt pin đấy là sạt thôi. Nối xong rồi cắm điện sạt kẽo bị điện giựt đấy!
Chúc vui.
Nguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtcó thể cho mình sơ đồ
inverter dùng con AZ494P
chạy 2 con d718 thay 2 con
IRFZ44N được không?thank
bạn nhiều !!!sao không có ai giúp hếtPhương -Hải Dương
Fb
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
