Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
  • #61
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    Em làm thành công rùi nhưng dùng 2 D717 thuj,mạch chạy được 2 compact 15w. Tính ra gần được 30w. Hjhj,thank a nhìu lắm! Mới bắt đầu vậy là tốt rồi ạ nhưng e post hình lên không được. Giờ e muốn làm mạch dùng BAX cho nhỏ gọn đó mà. Hj,em không phải dân điện tử. Chỉ học mò trên mạng thui ạ!
    bước đầu thực hiện được như vậy là rất tốt,từ từ mà học hỏi sẻ thành công thôi.
    khao anh em trên diển dàn một chầu đặc sản của HUẾ đi.
    • #62
      Các bác giúp em mạch này với! Em up ảnh không được. Hj,làm phiền các bác xem qua:"www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/12/inverter.thumbnail.gif"em làm mạch y như thế này. Lỏi BAX 2,5mmX2mm; sơ cấp 30 vòng dây 0,15mm; hồi tiếp 15 vòng dây 0,5mm; thứ cấp 200 vòng dây 0,15; dùng transistor H1061. Khi thử cấp nguồn 5,7 vol từ cục sạc điện thoại thì đo đầu vào 5,7 sụt xuống 2,2 vol, đo đầu ra DC thứ cấp có qua điốt thi đồng hồ chỉ 235 vol. Cắm tải sạc điện thoại vào thì đầu vào vẫn 2,2 vol nhưng đầu ra dao động từ 90 vol đến 100 vol. Vẫn sạc được, nhưng các bác có thể cho em biết sao thứ cấp 30 vòng vào 2,2 vol, còn sơ cấp chỉ có 200 vòng mà cho ra DC 250 vol hả các bác. Giúp em với. Công thức thế nào mà ra như vậy được ạ?
      • #63
Name:	inverter blocking.gif
        mạch đây các bác giúp em với! thank,
        • #64
          đề tài nầy sau ít người tham gia thế.
          1004 ơi mình lại gập nhau rồi,tôi vẩn có ý kiến như nhửng lần trước : bài viết #4 & #22
          -mạch bạn làm kôg khả thi vì công xuất [P] máy bạn làm có P bằng với P của tải [cục sạt đt].theo lý thuyết P cung [máy định ráp] phải lớn hơn P tải tối thiểu 1,2 lần.
          -theo cách ráp của bạn là do mạch thiếu công xuất nên kôg đủ cấp cho tải nên bị sụt áp từ 5,7v còn có 2,2v.do đó ta
          chọn P lớn hơn -> lỏi fe lớn hơn.
          TÍNH SỐ VÒNG :[tôi cho bạn công thức ngược] trong các BAX đèn bình sạt 6v tôi tháo ra thường có số vòng như sau:
          -cuộn sơ cấp 6 vòng- cuộn hồi tiếp 1 vòng- dùng nguồn 6v, như vậy số vòng/vôn là 1 vòng cho 1vôn.
          -bây giờ quấn lại dùng bình 12v như vậy số vòng phải quấn cho cuộn sơ là 1 vòng x 12v = 12 vòng ,cuộn hồi tiếp là 2 vòng. cuộn thứ 220v x 1 = 220 vòng + 10% = 242 vòng.
          -số vòng dây,tiết diện dây,công xuất,nguồn, có sự quan hệ với nhau,nói đơn giản là nguồn tăng -> vòng dây tăng ->
          dòng giảm -> tiết diện dây giảm.
          -nếu trans H1061 nóng thay trans D 882,hoặc tăng trị số R ở chân B lên từng nấc để thử nghiệm.
          • #65
            Em cảm ơn! Hóa ra a vẫn theo dõi luồng này à. Em thấy mạch dùng BAX nhỏ gọn nên em muốn thử đó mà. Em cảm ơn,
            • #66
              trong hình mạch sạc điện TQ dùng 12v tôi thấy lỏi fe củng lớn,cạnh cở 1cm.[so sánh giửa BAX và R & diode].
              • #67
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                Anh có sơ đồ mạch đó không cho em với! Thank ,
                • #68
                  Thui để em tự tìm tòi cũng được. Thanks you!
                  • #69
                    tôi kôg có tài liệu sơ đồ nầy,có thể tính số vòng BAX theo công thức của vivanpham ở bài"cách tính số vòng dây cho bộ dao động blocking".lấy lỏi fe =1cm2 -tần số # 10.000->15.000 Hz. nếu số vòng dây quá ít thì ta hạ tần số xuống thấp hơn.
                    • #70
                      Nguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viết
                      Em có ý tưởng này ai giúp em với là lấy mạch điện trong vợt muỗi điện ra quấn lại sao cho vào 12v acquy ra 220v để sạc pin điện thoại 5w thui cũng được.thank các bác!!!
                      sao không có ý tưởng biến vơt muỗi thành dùi cui điện nhi ?
                      • #71
                        Nguyên văn bởi kimtrungnam Xem bài viết
                        Dùi cui điện là công cụ hỗ trợ chuyên dụng. Vì vậy không đươc phép phổ biến trên diễn đàn.
                        • #72
                          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                          sr bác , e chỉ có ý kiến phát biểu thôi mà ! hj , tại thấy biến thành cái sạc đt nó thế nào ấy , mua cái sạc cho xong .
                          • #73
                            Ý tưởng cuả em là muốn dựa theo nguyên lí mạch của vợt muổi để làm sạc điện thoại 12v kích lên 220v cắm sạc điện thoại đó mà. Linh kiện ít mà nhỏ gọn, chỉ dùng 1 transistor. Đỡ thiệt hại tài khoản nữa chứ,
                            • #74
                              mình áp dụng công thức: F= 1/1,4(RxC),-R tính bằng M ôm -C tính bằng mF -F tính bằng Hz.
                              nếu tính R=680K=0,680M
                              --------C=1mF
                              F sẻ bằng=1,5Hz
                              với mạch đa hài của mình có F là: 1/1,4(0,012x1) =59,52Hz.
                              nếu dùng R=15K thì F là: 47,61Hz
                              mình chọn tần số cao hơn vì có chủ ý riêng.
                              với tần số 50Hz bạn gắn đèn led chỉ sáng chớ kôg chớp
                              [các đèn báo ở ổ điện bạn thấy có chớp kôg].
                              Em dùng công thức như anh để tính nhưng tần số ra không đúng ạ. Thử 1,5hz như trên thì đèn nháy khoảng 10hz. Thế cho em hỏi tần số có liên quan gì đến 2 điện trở vào chân C không ạ và cách tính với ạ.
                              • #75
                                với R = 12k - C= 1 uf
                                - F = 1/1,4 ( R x C ).
                                -...............(0,012x1)=0,012
                                -..........1,4 (0,012 ) = 0,0168
                                - F = 1 : 0,0168 = 59,52 hz/giây.
                                tính trên giây thì làm sao mà đếm được.
                                với R = 680k - C = 1 uf
                                - F = 1/1,4 (0,680x1)= 1,05/giây.
                                linh kiện điện tử phải có sai số,trên lý thuyết và thực hành đáp số có chênh lệch chút ít là chấp nhận được.
                                2 điện trở ở chân C không tính vào công thức
                                nguyenngoclo Tìm hiểu thêm về nguyenngoclo
