tôi đang sửa bộ lưu điện santak 500w, kiểm tra chưa thấy gì hỏng ngoài mấy con IC, nhưng cứ khởi động kích điên lên bóng đèn tải lóe sáng lên là cắt ngay báo đèn đỏ mất an toàn. Ai biêt xin trợ giúp,xin trân trọng cảm ơn.
xin trợ giúp sửa bộ lưu điên
Nguyên văn bởi phanluu1970 Xem bài viếttôi đang sửa bộ lưu điện santak 500w, kiểm tra chưa thấy gì hỏng ngoài mấy con IC, nhưng cứ khởi động kích điên lên bóng đèn tải lóe sáng lên là cắt ngay báo đèn đỏ mất an toàn. Ai biêt xin trợ giúp,xin trân trọng cảm ơn.
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtMạch không hỏng gì ngoài mấy con IC? vậy bạn kt được con IC nào thì mới có thể nói cho bạn biết được chứ. như bạn nói bóng đèn lóa sáng lên rồi tắt đấy là do bạn đang để cả tải vậy bạn thử cho chạy không tải xem sao? nếu chậy không tải ok thì bạn kiểm tra cho mình mạch nâng áp nha. hoặc cũng có thể do bình die nên nó không chịu được tải.còn nếu chạy không tải mà vẫn bị thì nối như denchuavn ấy bạn kiểm tra cầu H và phần đầu ra xem có chập không nếu chập đầu ra nó cũng sẻ ngắt ngay.
Nếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
2 phần này sẽ có 2 con IC điều khiển riêng biệt:
+ 1 là phần kích lên 300V của bạn sử dụng SG3525 như bạn nói
+ phần còn lại sẽ tạo xung 50Hz để đảo cái điện áp 1 chiều trên của bạn thành xoay chiều qua cầu H.
Dựa vào đây để bạn có thể kiểm tra từng khối một. phần kích lên 300V cũng sẽ có kiểm soát dòng (cực S của FET kích biến áp sẽ có trở kiểm soát dòng, ở đây sẽ có đường đi về SG3525, khi quá dòng ở đây 3525 sẽ cắt), tương ứng với nó là trường hợp chập tải 300V hoặc cuộn dây biến áp chập lỗi (trường hợp này cũng ko hiếm xảy ra đâu).
Phần sau biến áp ra 300V sau khi qua nắn lọc các kiểu cũng sẽ có 1 đường quay về 3525 để ổn áp (bạn có thể fix cứng điện áp ở vị trí chân hồi tiếp điện áp để ktra sự hoạt động của 3525), bạn cũng nên kiểm tra đường về này
- Bên cầu H có thể bạn cũng sẽ thấy 1 trở công suất nối chân cầu H với Mass để kiểm soát dòng ở cầu H. Nếu sau khi bạn kiểm tra chắc chắn cầu H hoạt động tốt (ko có con nào bị chập trong 4 con) thì bạn có thể ktr tiếp mạch hồi tiếp từ con trở này.
Hiện tượng của bạn có thể mô tả như thế này:
khi bắt đầu kích điện 3525 sẽ mở dần xung, điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến 300V, nhưng chưa kịp đến 300V thì nó kiểm tra các cảm biến trên và xác định ko an toàn để tăng tiếp (nhờ các hồi tiếp báo về) và cắt 3525. Đó là lý do đèn chớp cái rồi tắt luôn.
CHúc bạn sớm tìm ra bệnh!
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtNếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút .e đang sửa bộ lưu điện ,căm điện ko có tí nguồn nào.e đã kiểm tra hết rùi nhung k sao cả. ic thi e đã thay thử con
ic lm358p nhưng vẫn k thấy gì cả.mong các a giúp e vớiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi trancongluat Xem bài viếtcó bác nào sửa bo lưu điện hanotech chưa ạ giúp em với ạ
em có con hlt chết sò nhưng nhà sản suất đã mài xạch chị số trên thân linh kiện rồi em chả biết phải làm sao nữa
có bác nào biết giúp em với ạ
em chân thành cảm ơn ạTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nhờ các anh em chỉ giúp
nhà mình mới hỏng cái lưu điện cửa cuốn hanotech up-1206. muốn tự sửa (vì mình cũng vọc vạch chút ít điện tử ) mà khó quá nhà sx đã cạo sạch thông số linh kiện ảnh của nó đây
nó bị nổ 2 con mofet 1 và 2 của mạch cầu ( đánh số 1,2 màu đỏ ) và ic số 5 cũng nổ. đo điện áp điểm B vẫn +300v dc. Ai đã từng sửa nó rồi làm ơn chỉ giúp -tên của mấy con mofet cầu H 1,2,3,4 và ic 5,6,7,8,9
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !
Nguyên văn bởi maxu00 Xem bài viếtNhờ các anh em chỉ giúp
nhà mình mới hỏng cái lưu điện cửa cuốn hanotech up-1206. muốn tự sửa (vì mình cũng vọc vạch chút ít điện tử ) mà khó quá nhà sx đã cạo sạch thông số linh kiện ảnh của nó đây[ATTACH=CONFIG]70283[/ATTACH]
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !Last edited by Odette; 17-07-2013, 13:54.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
