xin hỏi về mạch inverter sau:
  • xin hỏi về mạch inverter sau:
    em lang thang trên mạng tìm được cái mạch như thế này:
    http://hoiquandientu.com/images/stor...rter12V220.png
    các bác có thể mô tả hoạt động của con ir2110 trong đó giúp em được không ? và mạch này công suất khoảng bao nhiêu các bác nhỉ ?
    ir2110 đóng vai trò là driver cách li phần tạo xung và cầu H (cao áp hơn phần tạo xung)
    có thể thay thế bằng mạch driver opto hoặc biến áp
      thanks bác theo em hiểu thỉ để mở được cầu h thì cần áp lớn hơn áp trên tải max khoảng 300v nên áp ra của nó phải lớn hơn 300v đúng không nhỉ ? em thấy đầu vào có 12v
        Bạn để ý ở sơ đồ bao gồm 2 khối (mỗi khối gồm 1 con TL494). Con TL494 bên trên chỉ có tác dụng duy nhất là kích điện áp lên 310V một chiều từ điện áp 12V. Con con TL494 bên dưới có tác dụng để lật pha dòng điện (hiểu nôm na là biến đổi điện 310V một chiều thành xoay chiều), nhưng qua trình lật này có tiêu hao hoặc bị cắt giảm bởi các xung điều khiển, nên điện áp chỉ còn khoảng 220V cho bạn dùng. Còn nếu bạn cấp điện áp vào cầu H nhỏ hơn thì điện áp bạn thu đc ở tải cũng sẽ giảm đi. chứ ko nhất thiết phải 300V mới mở đc cầu H.
          Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
          vâng thanks bác em cũng biết là khối trên để tạo ra điện áp 300vdc và khối dưới có nhiệm vụ băm xung để tạo ra 220v ac nhưng mà em không biết cái khối đó làm việc như thế nào :d cái khối trên thì em có thể đoán được nguyên tắc hoạt động của nó là mạch tl494 ở khối trên là mạch tạo dao động cao tần để tạo tín hiệu điều khiển fet mấy con 4148 và a1015 có tác dụng giảm điện dung giữa chân g và chân s của fet để nó có thể làm việc với tần số cao nên chắc 4148 ở đây là diode xung rồi còn ở khối dưới thì em chỉ biết mạch 555 tạo dao động 1khz qua ic đếm thập phân 4017 để chia tần chân 2 của 4017 được nối tiếp với con 4013 để chia đôi tiếp sẽ được xung với tần số 50 hz ở hai chân q và q đảo để khóa và mở hai con ir2110 trong mỗi nữa chu kì em đoán vậy không biết có đúng không nhưng còn mạch tl494 ở khối dưới thì em không biết hoạt động của nó như thế nào cả theo em được biết thì để tạo ra được điẹn áp sine thì độ rộng của xung băm nó phải thay đổi mà bác ladykiller nói là con irf2110 chỉ làm nhiệm vụ cách ly nên xung sau khi ra khỏi con 494 đã là xung có độ rộng thay đổi rồi có đúng không ạ ? em không phải chuyên ngành về cái này nên hơi ngu các bác thông cảm nhé ủa mà con tl494 là ic lập trình hay không phải lập trình vậy các bác ? vì em có đọc mấy bài thấy muốn tạo ra điện áp sine thì toàn phải dùng vi điều khiển gì gì đó em chẳng hiểu gì cả
            Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viết
            - trước hết con 494 là ic cứng hoàn toàn không cần lập trình
            - thứ hai đây là mạch inverter áp ra đa bậc chứ không phải sin như bạn nói, cái đa bậc có được là do thằng 4017 qua các cầu biến trở chia áp để đưa vào chân 3 của 494 phía dưới để pmw đấy. đa bậc dù sao cũng tốt hơn xung vuông nhưng không bằng sin.
            - khối 494 phía trên bạn đã hiểu đúng vấn đề
            - mình nói rõ hơn về khối 494 phía dưới: nó có vai trò tạo xung pmw có độ rộng xung thay đổi theo biên độ của các cầu trở chia áp ở ngõ ra của 4017. xung pmw này mới lần lượt kích 2110 ở mỗi bán kỳ khi 4013 lật trạng thái. chính vì nó có độ rộng xung thay đổi nên áp ra trên cầu H cũng thay đổi. và để có được cái áp đa bậc thì ta phải chỉnh các biến trở ở ngõ ra của 4017 để các bậc áp ra phù hợp ở mỗi nửa bán kỳ nó tăng từ 0-220v và giảm từ 220-0v ở bán kỳ còn lại. cụ thể mạch này bạn thấy ta có 4 bậc điện áp.
            - nói tóm lại áp ra trên mạch này sẽ có 2 tần số là 50hz và tần số cao tần 20khz của khối 494 phía dưới. do đó ở ngõ ra cầu H ta mới có mạch lọc thông thắp LC để cắt bỏ cái tần số cao đi, chỉ để lại tần số 50hz thôi
              Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
              thanks bác bây giờ thì em đã hiểu thuốc phở gà cá diệt trừ giun như thế nào :d nếu vậy thì nó đầu ra của nó không khác gì với cái mạch mà bác lanhuong giới thiệu ở luồng này:http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-huong-12659/ nhỉ nguyên tắc hoạt động khác nhau nhưng đầu ra vẫn giống nhau vẫn là xung vuông đa bậc cả nhưng mà thế là cũng chạy quạt ngon oy thôi lắp theo mạch của bác lanhuong cho lành :X
                bạn nên ráp theo mạch trên vì mạch đó trong luồng inverter đã rất nhiều bạn ráp thành công và đã kiểm chứng.
                còn mạch của bác lanhuong thì bạn nên xem kỹ rồi hãy ráp, kẻo tiền mất tật mang, vì mạch của bác bác lanhuong chưa thấy ai kiểm chứng bao giờ, toàn là mạch trên giấy không hà, các mem làm theo mạch bác ấy toàn kêu trời không thấu. và hình như tai tiếng bác lanhuong cũng không nhỏ đâu.
                  vâng nghe bác vậy
                  conga2222 Tìm hiểu thêm về conga2222
                    hôm nay, 07:44
