Đã bác nào sửa mạch của đèn xenon chưa, cho tui hỏi tần số của mạch kích xung cho biến áp là bao nhiêu (mạch của tui sử dụng là TL494 với tần số đẩy ra khoảng 55kHz, liệu tần số này có đúng ko?)
- Nếu tần số trên đúng thì tui hỏi tiếp:
Hiện con FET NCE7578 của tui chết (con này của tàu, khỏi mua luôn), tui thay thử bằng IRF3205 kết quả là rất nóng, sau đó xác định đc con này ko đáp ứng đc tần số xung trên (liên tục đc active)
Tui đã cố gắng thử để kiểm tra và đảm bảo các linh kiện khác còn tốt bằng cách giảm tần số của TL494 xuống khoảng 28kHz (nối song song với tụ CT một tụ 102), và giảm điện trở R1 (như trong sơ đồ) bằng cách mắc song song 1 sở 10 Ohm vào.
Kết quả: có điện áp ra sau biến áp xung và FET ko bị nóng nữa.
- Nhưng theo tui nghĩ, việc giảm tần số này nếu hoạt động đc liệu có giảm hiệu suất sáng của bóng xenon ko?
- Bác nào có kinh nghiệm về linh kiện có thể lựa chọn giùm con linh kiện nào tương đương đáp ứng đc tần số này ko?
- Bác nào có cao kiến gì khác gì khác xin giúp đỡ
datasheet của NCE7578: http://www.ncepower.com/UploadFiles/...ta%20sheet.pdf
- Điện áp của sản phẩm có ghi là từ 9-18V cho nên tui nghĩ, Vgs của FET này cũng khá thấp. (chưa kể còn qua cầu phân áp R1, R2 như sơ đồ)
Cảm ơn các bác đã quan tâm!
