Em mới học điện tử công suất và dùng psim để mô phỏng. Em vẽ được mạch chỉnh lưu có điều khiển cầu một pha với tải điện trở rồi, nhưng không hiểu vì sao không chạy được. Các anh chỉ giúp em với. Em có gửi file kèm theo đây.
Mô phỏng bằng Psim. Help me!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
