Nguyên văn bởi vuthaonguyen
Vợt Muỗi Điện
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtLõi gì thì cũng phải tuân theo tỷ số U1/U2=n1/n2Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi luongduclong Xem bài viếtTheo em biet thi co the lam như sau: tao một bộ dao động đa hài rôi sau đó dùng tụ bù và diode để nâng áp, đỡ phải mất công quấn biến ápEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
có ai biết mua cái biến áp đó ở đâu ko
rồi công thức liên quan giữa U và số vòng dây nữa
Nguyên văn bởi anhhung7461 Xem bài viếtMình có cái lõi Ferit đường kính khoảng 5cm các pro chỉ mình cách quấn dây cho cái biến áp với.
Xin cảm ơn.
Biến áp mua ngoài chợ trời thường to, kồng kềnh. Ta có thể lấy loại biến áp trong các cái đài hồi xưa, loại này thường hạ áp 220V xuống 9V, 3V. Mắc ngược điện áp xoay chiều ở mạch diệt muỗi, ta có thể nâng áp lên từ 9V lên 220V, lắp thêm tụ, điot để nâng áp 4 lần nữa là có điện áp khá lớn, đủ làm muỗi sốc điện nhé.
Mình tìm thấy cái link này về dao động blocking đọc thấy cũng dễ hiểu
http://www.sinhvienquynhon.info/foru...ead.php?t=1313
theo như bài viết của link trên thì có cuốn thuận chiều hay ngược chiều thì vẫn có thể dao động chỉ có điều quấn thuận thì dao động chậm nhưng linh kiện ít hư còn cuốn ngược thì dao động nhanh nhưng dễ cháy transistor dao động
Còn ai biết về mạch nhân đôi điện áp thì xin chỉ giáo, mình đã đọc trong một tài liệu dạy nghề nào đó rồi nhưng hồi đó còn "gà" quá này thì quên mất rồiLàm mọi việc đúng giờ
Hãy là người Việt Nam hiện đại
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtcác bạn ơi cho mình hỏi có con tranisitor nào tương đương với con D965 khônh?
Nguyên văn bởi ngocquy_tp Xem bài viếtMấy cái vợt bắt muỗi sao hay hư quá, sạc cả ngày lẩn đêm chẳng có tý điện nào cả?
Nguyên văn bởi dj_an84 Xem bài viếtban thử đo điện áp của pin xem,nếu ko thấy dấu hiệu nào là pin hỏng rùi,thì thay pin mới thui
Accu hay bị đứt dây lắm đó.
Hư thì pin hay accu đều phải thay mới.
Nguyên văn bởi stargreen Xem bài viếtCòn ai biết về mạch nhân đôi điện áp thì xin chỉ giáo, mình đã đọc trong một tài liệu dạy nghề nào đó rồi nhưng hồi đó còn "gà" quá này thì quên mất rồi
- mạch tăng đôi thứ nhất : D1, D2 C1 và C3
- mạch tăng đôi thứ nhì : D3, D4, C2 và C4
Hai mạch tăng đôi ghép nối tiếp thành mạch tăng 4.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
