Mạch chuyển đổi DC/AC khuếch đại dòng, áp
  • Mạch chuyển đổi DC/AC khuếch đại dòng, áp
    Em đang làm mạch công suất khuếch đại từ 12 vdc lên 3000 vac (dòng thì càng lớn càng tốt, vì em "mới vào nghề" điện tử công suất) mà không biết làm như thế nào, anh nào có mạch thì cho em với, chỉ giùm em nguyên lí hoạt động nữa nhé.
    Cảm ơn các anh.
    Nguyên văn bởi @bin Xem bài viết
    Cảm ơn các anh.
    Cái này mình thấy trên diễn đàn nhiều mà, bạn search mà tìm lấy vậy...
    Bạn có thể tham khảo : http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6616
    Tăng tỷ số vòng dây thứ cấp/sơ cấp nhằm nâng áp từ 220VAC thành 300VAC...
      Cảm ơn bạn Co_processor đã chỉ mình mạch này. Nhưng mình không hiểu được nguyên lí cơ bản để tạo ra sự chuyển đổi DC/AC, mong bạn chỉ mình thêm. Làm sao để có điện áp ra lớn và dòng cũng lớn. Bạn chỉ mình nhé, cảm ơn.
        Cảm ơn các anh.
        Thế dòng điện ngõ ra đến mức nào thì mới đạt yêu cầu của bạn? Bạn đã thử tính công suất ngõ ra là khoảng bao nhiêu chưa? Mới vào nghề thì bạn không nên đụng đến 3000 VAC, vì nó đặc biệt nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá cho sai lầm bằng mạng sống.
        Thân,
          Nhân đây em có 1 vấn đề mong anh Nam cũng như mọi người góp ý kiến về phần nguồn
          Hiện tại em đang làm bộ nguồn yêu cầu đầu vào DC12V còn đầu ra từ DC 10V-650V ( có thể thay đổi được bằng phần mền. Mình dùng PIC để điều chế độ rộng xung và điều khiển các thông số khác )nhưng vấn đề là công suất phải đạt 200W dù người sử dụng đặt điện áp ở giá trị nào. Ví dụ nếu người ta đặt Ura=200V thì dòng đầu ra phải đạt 1A khi người ta thay đổi tải. Ura = 400V thì dòng phải đạt 0.5A. nhưng vấn đề điều khiển bằng phần mền thì không ngại lắm nên mình không bàn làm gì. nhưng vấn đề cần bàn là làm biến áp như thế nào để có thể phối hợp được trở kháng vào ra và phối hợp trở kháng với tải.
          hiện tại thì máy của em đã chạy khá ổn định nhưng vấn đề là mình dùng 4 con trường 100N06 ( mắc vào phía sơ cấp của biến áp sơ cấp điểm giữa) hơi nóng. nên các bác nào biết cách nào quấn biến áp xung hiệu quả với yêu cầu bài toán này mách cho em với để có thề làm giàm nóng cho con trường. về mặt độ dốc của xung điều khiển cũng như tần số coi như tối ưu chúng ta bàn sau và coi như tốt nhất có thể. vấn để là Biến áp xung các bác giúp em nhé. Cảm ơn trước nhé .
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
            Chào bạn namqn! mình làm nguồn ngõ ra cần 3A và công suất khoảng 100W,bạn chỉ mình làm nhé. Mình vẫn chưa hiểu nguyên lí để đưa điên từ DC->AC,bạn cho mình nguyên lí. Thanks
              Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
              Bạn nói 'hơi nóng' thì định tính quá, và không có chuẩn để đánh giá. 'Hơi nóng' của bạn lại có thể là 'quá nóng' hay 'nguội' với người khác.
              Về vấn đề phát nóng của transistor trong các mạch công suất, ngoài các thông số điện áp và dòng điện làm việc, còn 2 yếu tố khác cần biết để đánh giá mức độ phát nóng là bình thường hay không, đó là tần số và chế độ làm việc (chuyển mạch cứng hay chuyển mạch mềm).
              Với biến áp xung, bạn cần biết vật liệu từ, tần số và dạng sóng dòng điện làm việc, để có thể thiết kế một biến áp tốt.
              Thân,
                Như yêu cầu ở post #1 của bạn, bạn cần 3000 VAC ở ngõ ra, bây giờ bạn lại cho biết là dòng điện ngõ ra khoảng 3 A. Như vậy thì công suất biểu kiến ở ngõ ra sẽ khoảng 3000x3 = 9000 VA. Công suất ngõ ra chỉ là 100 W, nghĩa là hệ số công suất ở ngõ ra rất thấp. Không hiểu bạn định cung cấp cho tải loại gì.
                Nguyên tắc thì rất đơn giản: từ nguồn DC, bạn tạo ra một mạch dao động (dạng sóng dòng điện là AC), sau đó dùng một biến áp AC để thay đổi mức điện áp ngõ ra. Bạn cần cung cấp thêm thông tin: dạng sóng điện áp/dòng điện ngõ ra, tần số ngõ ra.
                Thân,
                  chào bạn namqn mình muốn làm dạng sóng ngõ ra hình sin, nhưng mình chỉ tạo được xung vuông thôi, còn điện áp và dòng ngõ ra thì mình muốn cung cấp cho những tải sinh hoạt trong nhà như quạt, máy bơm, đèn...
                    em dang can mach bien doi tu 220vac thanh dai dien ap +-12V dc co anh chi nao biet xin chi gium em voi!
                      từ 12VDC lên 3000VAC ah? Cái này cũng khá khủng khiếp đấy chứ. Sao bác Bin cần áp cao thế để làm gì? Bác bảo là dùng cho tải sinh hoạt trong nhà thì chỉ cần 220VAC thôi chứ. Bác làm áp cao như thế thì dây dợ các kiểu toàn phải dùng dây cao áp hết, kiếm mấy đồ đấy tốn kém lắm.
                      Thêm 1 ý nữa là từ 12VDC lên 3000VAC bác ko cho dòng tải đầu ra là bao nhiêu, nếu mà lớn chút thì quấn biến áp cũng khá mỏi tay đấy.
                        Nguyên văn bởi mechatronic4 Xem bài viết
                        Đơn giản nhất là dùng biến thế có bán sẵn hay mạch nguồn trong equalizer ,ampli âm thanh.Công suất nhỏ hơn thì dùng fet-biến áp xung trong nguồn đầu đĩa hình tàu.Giá rất rẻ mua một cái về mà nghiên cứu.
                          anh chị nao có phần mềm chiếu sáng dialux 4.2 cho em.em cam on
                          saobang_bd90@yahoo.com
                            Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                            Cái này yêu cầu kỷ thuật là điện áp sử dụng 220V công suất yêu cầu 3000W (VAC) chứ không phải là điện áp cao đâu?
                              Nguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viết
                              Nhìn chung đây là một yêu cầu khó hiểu về mặt ứng dụng, mặc dù trên lý thuyết có thể làm được.
                              Đầu ra yêu cầu điện áp 3000Vac chứ không phải 3000VA.
                              Công suất biểu kiến đầu ra theo yêu cầu là 3000x3=9000VA.
                              Giả sử hiệu suất là 80%, thì công suất đầu vào cần Pin=9000/0.8=11250W
                              Điện áp đầu vào là 12Vdc nên dòng vào Imax=937A, một dòng điện khổng lồ ở điện áp 12V.
                              Nếu bạn vẫn quyết tâm làm thì do công suất lớn nên phải dùng kiến trúc nhiều mạch cầu Full-Brigde ghép song song.
                              Lúc đó Accu sẽ nặng hàng tạ và biến áp xung thì bằng cái cối đá.
                              Mà những thứ trên đã đủ khó cho một người thành thạo ĐTCS, chứ nói gì đến người mới học.
                              Tôi đoán bạn đang định làm vợt muỗi hay bẫy chuột hoặc bẫy cả người.
                              @bin Tìm hiểu thêm về @bin
