em có 1 cái kích tàu dùng 8 sò 4con irf7N50 và K3852.ko hiểu sao bật lên quạt vẫn quay mà ko có đện đầu ra.
giúp đỡ về kích tàu?
đầu tiên kiểm tra mạch tạo điện áp 350V DC, nếu đo tại 2 chân tụ hoá lớn nhất có khoảng 350V DC thì hãy kiểm tra mạch cầu H, Thường do mạch cầu H không chạy, mạch cầu H không chạy thì có thể do mất dao động điều khiển sò IRF (dao động này ra tại chân 9, 11 của TL494), cậu cứ kiểm tra từng phần rồi tính tiếp.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtmình mới vào nghề bạn jup mình chỉ rõ cho mình kt phần cầu H là phần nào kt những j cơ.thanks!email:
bây giờ bác lấy cái bóng đèn sợi đốt 25w hoạc 40w cũng được bác hàn vào 2 dây vào quả tụ to nhất ấy quả nào cũng được.(nhó phải hàn dây nếu không sẽ chết fet đấy bác).kẹp thử nguồn nếu đèn sáng thì đổi ok rồi.bây giờ tiếp tục sang quả tụ kia làm tương tự như vậy nếu đèn vẫn sáng kiểm tra 4 con ở cầu H(4 con đứng sát nhau ấy) xem chết con nào thay con đấy thui.còn nếu thử bóng đèn mà không sáng chết phần công xuất thay kiểm tra 2 cặp fet chết con nào thay con đấy.trước khi kẹp nguồn thì mắc nối tiếp dây nguồn của bộ kích với bóng đèn 12v 30w nếu đèn sáng thì kiểm tra phần công xuất nếu đèn tắt thì vô tư kẹp nguồn thôi.nhuwng đa số chết phần công xuất thì thường bị chập gây nên đứt cầu chì nóng chảy dây.trường hợp cảu bác xem lại phần cầu H thôi
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
