Các bác cho em hỏi có mạch inverter nào dùng ic số mà chạy được tải cảm 50hz không cho em xin với ạ? Thank các bậc tiền bối
Inverter chạy tải cảm dùng ic số !!!
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbac seach tren google ấy.có mạch ráp đó sử dụng ic 8038,tạo ra 3 laoij xung sin chuẩn,vuông ,tam giác cho bác chọn.nếu không kiếm được 8038 thì có con XR266 gì đó không nhớ tên lắm.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi có mạch inverter nào dùng ic số mà chạy được tải cảm 50hz không cho em xin với ạ? Thank các bậc tiền bối
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtbạn dùng 555 tạo xung 500hz và đưa vào 4017, ngõ ra của 4017 bạn bạn lấy các chân 3,2,4,7 cho qua diode 4148 rồi chụm lại thành một nhánh, tương tự cho nhánh kia là 5,6,9,11. thế là 2 nhánh tín hiệu đó bạn kích cầu H chạy quạt im ru. vì nó chạy với xung vuông nhưng có deatime 20%.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
