em vừa tháo được một cái biến áp xung ở nguồn máy tính hỏng (nguồn của nó là nguồn atx 500w) để đem làm inverter nhưng mà công suất của nó thấp quá điện áp ra sau khi đã qua chỉnh luu và lọc san bằng thì em đo được 260vdc lúc không tải nhưng vừa cắm cái bóng compact 20w vào thì nó sụt còn có 110vdc cắm cái bóng 40w thì nó sụt còn có 75vdc bóng không cả sáng được em đã thử tăng và giảm tần số làm việc để chọn tần số cho công suất ra lớn nhất rồi mà chỉ được có vậy các bác ai biết nguyên nhân thì chỉ cho em với
ai cho em biết vì sao con biến áp xung của em công suất thấp quá :((
Bạn phải up kiểu mạch và sơ đồ của bạn lên diễn đàn thì mọi người mới xem xét được chứ.
Ví dụ bạn làm theo mạch của bạn viethung94 ở luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/ thì khi dùng với biến áp xung nguồn ATX, bạn phải chỉnh lưu nhân đôi.
đúng rồi em làm theo mạch đó đó chỉ có khác duy nhất là em dùng con 7500 lấy trong nguồn để tạo dao động chứ không dùng con tl494 như của bác ấy cái mạch của bác ấy đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/
Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtem vừa tháo được một cái biến áp xung ở nguồn máy tính hỏng (nguồn của nó là nguồn atx 500w) để đem làm inverter nhưng mà công suất của nó thấp quá điện áp ra sau khi đã qua chỉnh luu và lọc san bằng thì em đo được 260vdc lúc không tải nhưng vừa cắm cái bóng compact 20w vào thì nó sụt còn có 110vdc cắm cái bóng 40w thì nó sụt còn có 75vdc bóng không cả sáng được em đã thử tăng và giảm tần số làm việc để chọn tần số cho công suất ra lớn nhất rồi mà chỉ được có vậy các bác ai biết nguyên nhân thì chỉ cho em với
vâng thanks mấy bác em vừa kiểm tra lại thì hình như là tại cái acquy cùi bắp thì phải em dùng cái acquy xe máy đo thì lúc chạy không tải điện áp acquy là 11.7v nhưng cắm tải vào thì nó sụt còn có 10.8v nhưng mà cái này mới lạ này em đo điện áp trên đầu sơ cấp thì lúc không tải là 11.5v lúc có tải lên 15.8v không hiểu nữa
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
