e mới tập làm điện mong các bác chỉ dùm , tình hình là e có 1 cai moto dung trong xe đồ chơi dùng điện bằng điện cục sạc pin dt ạ . h e muốn làm cái moto đó quay chậm nhưng lực thì vẫn dữ nguyên thì phả làm sao ạ , quay chậm khoản 10 hay 12 vòng trên 1 phút , bác nào biết chi giúp e voi , e cảm ơn
hỏi về mạch điều khiển mô tơ
Mô tơ DC này thường tốc độ rất cao trên 1000 vòng nay muốn giảm xuống 10 vòng mà vẫn giữ nguyên lực bằng mạch điện tử là rất khó , chỉ có cách giảm tốc bằng bánh răng thôi , ngoài thị trường cũng có nhiều mô tơ DC 3 - 15 vòng phút dùng quay an ten , trái châu , đĩa tia mặt trời trang trí giá cũng rẻ mua về mà dùng .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMô tơ DC này thường tốc độ rất cao trên 1000 vòng nay muốn giảm xuống 10 vòng mà vẫn giữ nguyên lực bằng mạch điện tử là rất khó , chỉ có cách giảm tốc bằng bánh răng thôi , ngoài thị trường cũng có nhiều mô tơ DC 3 - 15 vòng phút dùng quay an ten , trái châu , đĩa tia mặt trời trang trí giá cũng rẻ mua về mà dùng .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
C1 : Mắc nối tiếp cho Motor 1 con điện trở ( công suất điện trở lớn 1 tí ), giá trị điện trở thì phải thử cụ thể để có tốc độ mong muốn ( cách này dễ làm).
C2 : Dùng 1 mạch băm điện áp ( IC 555 chẳng hạn + transistor đầu ra ) để giảm điện áp cấp cho motor nhằm giảm tốc độ motor. ( Cách này người ta hay làm vì mền dẻo và momen đầu ra của motor lại lớn hơn so với C1 )
bạn biết lập trình vdk. nếu biết thì có thể dùng con Tip41. rùi điều khiển cấp xung ra 1 chân của vdk vào cực B .C lên nguồn tùy theo motor Udm bao nhiêu. E vào motor . mún thay đổi tốc độ động cơ chẳng qua là thay đổi điện áp đặt vào nó.
còn nếu bạn chưa học vdk thì bạn có thể tìm mạch này trên mạng. có đấy
// có j hem đúng các pro đừng chém e
Về motor thì mình như thế này
Motor quay nhanh hay chậm là do áp cấp đủ theo định mức của động cơ không, còn mạnh hay yếu là do dòng. Trước đây mình từng làm robo nên mình biết, thông thường muốn động cơ mạnh lên, người ta thường hay bỏ công ra quấn động cơ lại. Nay bạn k muốn làm thế thì bạn kiếm cái nguồn nào áp nhỏ hơn nhưng cho dòng tương đương là dc
Nguyên văn bởi nama Xem bài viếtC1 : Mắc nối tiếp cho Motor 1 con điện trở ( công suất điện trở lớn 1 tí ), giá trị điện trở thì phải thử cụ thể để có tốc độ mong muốn ( cách này dễ làm).
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
